  TurboCAD
  Palette zeichnen
Autor Thema:  Palette zeichnen (8745 mal gelesen)
Betti27
Bürokauffrau
Sehen Sie sich das Profil von Betti27 an!   Senden Sie eine Private Message an Betti27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Betti27
erstellt am: 20. Jun. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Anfängerin und möchte eine Palette in 3D zeichnen. Erst drei Ansichten normal und dann als komplett Palette in 3D. Alles auf einem Blatt mit Bemaßung und Legende! Ist das mit diesem Programm möglich und gibt es vielleicht eine einfache Variante? Vielen Dank!
Lg
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Betti27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Betti27,
ich weis jetzt nicht genau was Du mit Palette meinst, aber Grundsätzlich funktioniert der Weg in TurboCAD so das Du zunächst das gewünschte Objekt im Modellbereich 3D komlett fertig zeichnest und dann Ansichtsfenster von den gewünschten 2D Ansichten ableitest. Anschließend werden im Papierbereich die benötigten 2D Ansichten eingefügt und fertig bemaßt. Hier kann man dann auch einen Zeichnungsrahmen usw.. einfügen.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Betti27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Betti27,
gehe davon aus dass Du eine Transportpalette
z.B. einen Europalette meinst ODER ?
Falls das so ist dann kannst Du die Palette komplett in 3D zeichen.
Die Ansichten kann man dann aus dem 3D Modell ableiten.
Bemaßung geht dann auch recht flott.
Um nochmal auf Deine Fragen zu kommen.
1. Ist mit diesem Programm möglich
2. Alles auf einem Blatt (Ansichten und 3 D) kein Problem.
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Betti27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich nochmal,
habe mal eben schnell eine Palette (zumindest was ich darunter verstehe)gezeichnet.
Daraus kann man jetzt die Ansichten ableiten.
Abmessungen der Palette 1100 x 1100 mm.
Edit:
Zeichnung mit Ansichten eingefügt.
(Musste auch erst wieder schauen wie die erstellt werden)
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 20. Jun. 2005 editiert.]
Betti27
Bürokauffrau
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen dank. ich werd es mal probieren. forste mich mal durch das ahndbuch durch und wenn ich noch fragen hab, melde ich mich. alle sehr nett hier. vielen,vielen dank.
lg
