  TurboCAD
  Speichern unter DWG/DXF
Autor Thema:  Speichern unter DWG/DXF (2555 mal gelesen)
RogerG
Haustechikplanung
Sehen Sie sich das Profil von RogerG an!   Senden Sie eine Private Message an RogerG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RogerG
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem bei der Abspeicherung unter DWG oder auch DXF.
Ich arbeite mit dem Programm Turbocad 10 prov. Die Zeichnungen werden da unter .tcw gespeichert. Wenn ich nun aber für den Ausatausch die Datei unter DWG oder auch dxf speichere bekomme ich Dateien mit riesen Mengen Ihalt. Also wenn ich bei tcw vielleicht 500 kB habe bekomme ich mit dwg vielleicht 5 MB odermit dxf noch mehr.
Wo liegt das Problem und was kann ich dagegen machen?
Gruss aus der Sonne!
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RogerG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RogerG
Ist bei dir evtl. "Text explodieren" oder so etwas eingestellt? Schau mal unter "Speichern unter/Einrichten" nach, vielleicht kannst du da noch was optimieren.
Gruss Blechi
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RogerG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
wenn Du in TC viele Blöcke oft in der Zeichnung eingefügt hast,
bleibt Deine Datei relativ klein. Beim Umwandeln in DWG oder DXF
werden entweder die Blöcke beibehalten  oder aufgelöst (je nach Option
unter >>Datei speichern unter >> einrichten)
Du solltest ausprobieren, welche Variante in Deinem Fall günstiger ist.
Außerdem spielt die eingestellte Genauigkeit eine Rolle: hohe Genauigkeit erfordert mehr Speicher. Allgemein läßt sich außerem noch sagen,daß neue Formatversionen immer speicherintensiver werden - leider.
Frank sattler
www.turbocad-training.de
