  TurboCAD
  Wie Fass auf 2 Rollen ausrichten ?
Autor Thema:  Wie Fass auf 2 Rollen ausrichten ? (1863 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss das auf dem Bild dargestellte Fass auf den beiden
darunterliegenden Rollen ausrichten, so dass das Fass mit seinen
Flanken genau zwischen den Rollen bzw. auf den Rollen aufliegt.
Hat jemand einen Hinweis wie ich das Fass nun ausrichten kann ?
Habe schon alles mögliche , mir im Moment bekannte versucht.
Leider ohne Erfolg.
Welche Funktion kann ich für sowas einsetzen.
Hoffe auf eine Nachricht.
Danke und Gruß
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 02. Jun. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
wird dein Fass gerade von einen der Rollen auf welchen es liegen sollte durchstochen und noch ´ne Frage, soll es so liegen wie jetzt,( mir kommt der Rollenabstand proportional zum Fass zu gross vor ) oder im rechten Winkel dazu?
Ist das eigentlich das berühmte Fass auf welchem du den Deckel machen musstest?
arom
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 02. Jun. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arom,
ist richtig, das Fass wird gerade durchstochen, liegt also zu tief.
Insgesamt sind es 3 Rollen. In der Mitte Antriebsrolle, rechts und links
Laufrolle. So kann links und rechte ein Fass aufgelegt werden.
Der Abstand der Rollen ist kleiner, dass Fass fällt also nicht nach unten durch.
Das Fass soll so liegen wie auf dem Foto. Nicht gedreht.
Nur will ich den Mantel des Fasses direkt auf den Rollenoberflächen ausrichten.
Kann man sich vorstellen wie eine Rollenbahn der Radrennfahrer wenn die sich "warmfahren". Hinterad wäre demnach mein Fass welches auf den 2 Rollen läuft.
Hoffe es gibt eine Lösung dafür.
debebaboil
Taxifahrer
Sehen Sie sich das Profil von debebaboil an!   Senden Sie eine Private Message an debebaboil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debebaboil
XP-Home
AMD Athlon XP 3200+
1024 MB
Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 03. Jun. 2005 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roomer!
Du könntest z.B die Arbeitsebene senkrecht zu den Rollen und dem Fass legen und dann mit dem Werzeug `Kreis: Tangential zu Objekten´ einen Hilfskreis ähnlich einem Konstruktionkreis zwischen den entsprechenden Rollen mit dem Durchmesser des Fasses zeichnen. Von diesem Kreis kannst Du dann den Mittelpunkt als Fangpunkt für dein Fass übernehmen.
Zuvor müsstest Du wahrscheinlich noch - damit das Werkzeug überhaupt funktioniert - zwei Hilfskreise auf der Arbeitebene zeichnen, die genau die Position und Grösse deiner Rollen-Querschnitte haben (und den eingangs erwähnten Hilfskreis dann mit deren Hilfe positionieren).
Eine andere Möglichkeit - aber eine etwas ungenauere - wäre, die Arbeitebene ebenfalls senkrecht zu legen, eine Winkel-Konstruktionslinie durch die Qerschnittsmittelpunkte des Fasses und der ersten Rolle laufen zu lassen, den Bezugspunkt des Fasses an den Schnittpunkt von  Konstruktionlinie und Querschnitt zu legen und das Ganze dann am Schnittpunkt der ersten Rolle und der Konstruktionslinie zu fangen.
Wenn Du dann den Bezugspunkt des Fasses auf den Querschnittsmittelpunkt dieser ersten Rolle legst, kannst Du das Fass mit dem Auswahlwerkzeug soweit um die Achse der anliegenden, ersten Rolle drehen, bis es die zweite Rolle berührt.
Gute Nacht
debebaboil
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus debebaboil,
habs nach der ersten Variante gemacht. Ging ganz gut soweit.
Danke nochmals für den Hinweis.
Wenn ich wieder in KF bin geb ich ein aus
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Jun. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das Ganze mit einem Sketch aufbauen.
D.h. eine Arbeitseben Quer zur Achsrichtung, dann in der "Planansicht" dieser Arbeitseben die 4 Kreise zeichnen und zueinander Ausrichten. Dann erst die ganzen Kreise Extrudieren und in die benötigte 3D form bringen.
Diese Baugruppe kannst Du auch irgendwo in Deiner Zeichnung aufbauen und erst dann in den Rest der Baugruppe einfügen und z.B. am Antriebsrad der Antriebswalze ausrichten.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
