  TurboCAD
  Zeichnung verändert sich wenn ich auf JPEG speichern will!?
Autor Thema:  Zeichnung verändert sich wenn ich auf JPEG speichern will!? (1254 mal gelesen)
Eichner100
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Eichner100 an!   Senden Sie eine Private Message an Eichner100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eichner100
erstellt am: 31. Mai. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich hab ne DIN A1 Zeichnung mit TurboCAD 10.1.P. erstellt würde diese gerne jetzt von einem Copy shop ausdrucken lassen weil ich selber noch keinen Plotter habe.
Die haben gesagt ich soll die Zeichnung als JPG Datei abspeichern , das hab ich auch gemacht jedoch verändert sich der datei inhalt jetzt sind es nicht mehr 55kb sondern nur noch 32kb und wenn man sie ausdruckt dann ist die zeichung unscharf und nicht in der richtigen größe dargestellt!!?
Wenn ihr helfen könnt Antwortet bitte!!
MFG: Andreas
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 31. Mai. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eichner100 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du bei "Speichern unter" unten auf "Einrichten" klickst,
kannst Du verschiedene Optionen einstellen. U.a. auch die Auflösung bis 2000x2000 pixel.
Das ist aber eigentlich nicht der richtige Weg zum Plotten, sondern vielmehr solltest Du Deine Zeichnung als *PLT speichern. Das ist das HPLT Format für Plotter, damit sollte auch Dein Copyshop was anfangen können.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
Eichner100
Schreiner
erstellt am: 31. Mai. 2005 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bins noch mal, hab jetzt die zeichung auf PLT gespeichert jedoch nachdem öffen in turbo CAD dieser Datei fehlen die Layer alles ist auf layer Null was soll ich machen??!
Grüße andreas
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 31. Mai. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eichner100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch egal - ist ja nur für den Drucker gedacht.
Zum arbeiten musst Du weiterhin das *tcw format benutzen.
Ich habe z.B. den Druckertreiber meines Copyshops bei mir auf dem PC installiert. Dazu habe ich auch im Papierbereich ein Benutzerdefiniertes Blatt erstellt das die max. Maße des Plotters darstellt. Ich drucke dann den Inhalt des Papierbereiches in eine Datei. So hat dann der Drucker die Daten in seinem Originalformat.
Schönen Abend ich geh jetzt Crossen
Hans Jörg
guidobaumeler
Sehen Sie sich das Profil von guidobaumeler an!   Senden Sie eine Private Message an guidobaumeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guidobaumeler
erstellt am: 31. Mai. 2005 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eichner100 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich sende jeweils die daten im pdf format weiter. dafür gibts im internet die "freepdf" gratis software (mit ghost script). funktioniert tadellos.
ciao
Eichner100
Schreiner
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guidobaumeler
Wo im internet bekomm ich diese Softwere?!
Und wie funktioniert das genau?
MFG:Andreas
[Diese Nachricht wurde von Eichner100 am 01. Jun. 2005 editiert.]
