  TurboCAD
  Farben speichern
Autor Thema:  Farben speichern (916 mal gelesen)
Frits
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Frits an!   Senden Sie eine Private Message an Frits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frits
TurboCad 8.1 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo werden die Farben, also auch meine Farben, in TurboCad Pro 8.2 gespeichert?
Es ist wichtig das zu wissen, weil ich nach zurücksetzen von einen Backup meine Farbe denn verloren habe.
Mfg
Frits
Mit TEE fahrt man immer erster Klasse.
ego
Sehen Sie sich das Profil von ego an!   Senden Sie eine Private Message an ego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ego
erstellt am: 29. Mai. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frits 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt drauf an.
wenn du hintergrundfarben u.ä. meinst, dann findest du das unter "optionen > desktop"
wenn du die farben für deine zeichenwerkzeuge meinst, dann rechter klick auf das symbol für die werzeuggruppe > eigenschaften, und dann
"optionen > symbolleisten und menüs > anpassen > speichern unter"
wenn du das vorher auch gemacht hast, hast du vielleicht glück und findest du dort unter "laden aus" auch deine ehemalige konfiguration wieder. die speichert sich unter "eigene dateien > turbocad > config"
  LINK
kd
Lehrkraft
Sehen Sie sich das Profil von kd an!   Senden Sie eine Private Message an kd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kd
erstellt am: 29. Mai. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frits 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frits!
Schau mal in der Datei "TCW80.INI" nach. Hier findest Du unter dem Abschnitt "[Color_Palette]" die Farben. Hier kannst Du direkt Farben löschen (immer die gesamte Zeile entfernen) oder auch neue Farben definieren. ACHTUNG: Vorsichtshalber vor Veränderungen an der Datei Sicherungskopie der TCW80.INI anlegen!
Schönen Sonntag noch,
kd.
ego
erstellt am: 30. Mai. 2005 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frits 10 Unities + Antwort hilfreich
ooops, das mit tc8 hab ich übersehen, bin von tc10 ausgegangen. dann ist das quatsch mit dem ordner "eigene dateien > turbocad > config". sorry!
  LINK
