  TurboCAD
  Suche Spirale Tool?
Autor Thema:  Suche Spirale Tool? (1440 mal gelesen)
Frits
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Frits an!   Senden Sie eine Private Message an Frits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frits
TurboCad 8.1 Pro
erstellt am: 26. Mai. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mal fragen: Wo finde ich meine Spirale Tool?
Laut meines User Guide unter AddOns/special Tools/Insert aber dort steht kein Spirale.
Beim Installationprogramm auf meinen CD kommt Spirale wohl vor unter Special Tools, aber wird meiner Meinung nicht installiert.
Ja, wie so denn nicht?
Benutze eine Englische Version TC 8.2 Pro.
Mit TEE fahrt man immer erster Klasse.
[Diese Nachricht wurde von Frits am 26. Mai. 2005 editiert.]
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 26. Mai. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frits 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frits,
bei der Installarion von TurboCAD gibt es die Optionen
Standard, Benutzerdefiniert und Voll.
Bei der V8 muß man benutzerdefiniert installieren und dann bei allen
Programmbestandteilen, die man benutzen will, extra aktivieren.
Du solltest einfach nochmals das Programm installieren.
Dabei ist es nicht erforderlich, das Programm vorher zu löschen.
Die Version 8.2 Pro in englisch kann ich leider nicht mehr beschaffen.
Die V10 Pro english kostet als Update 179,-€.
Wenn Du Interesse hast, schicke mir eine Mail.
You can also correspond in English with us.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Frits
Rentner
TurboCad 8.1 Pro
erstellt am: 26. Mai. 2005 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Deinen Vorschlag hätte ich schon gemacht. Ich habe auch schon herausgefunden das in TC.../Program/Draggers/ den File SpiralTool.dll vorhanden ist. Offensichlich werd er nicht ins Menu AddOns aktiviert.
Trotzdem werde ich nochmal den Installation wiederholen.
Frits
Frits
Rentner
TurboCad 8.1 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2005 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nacht alle,
Ja, es hat eine Weile gedauert, aber ich habs gefunden.
Für ein ordentliches funktionieren von Spiral ist es notwendig um:
SDK/SDK developments Tools/VBA6.0 components and samples/VBA Macros zu installieren.
Also merfach ausprobiert und es gibt immer die selbe Resultate.
Mir reichts jetzt.
Tschüs
Frits
Frits
Rentner
TurboCad 8.1 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Schon wieder da, weil meinen Spirale Tool noch immer ein Problem hat.
Jetzt war es dann ins Menu anwesend, aber es funktioniert nicht.
Warscheinlich brauche ich noch ein Stück Software zu installieren.
Genau das. Nach eine Weile suchen und testen habe ich gefunden dasz auch: Help/Sample drawing installiert sein musz.
Später habe ich ins IMSI/TCWP80 den ganze Mappe Samples wieder entfernt und jetzt arbeitet mein Spirale tadellos.
Inzwischen habe ich mein erwunschte Feder schon gezeichnet und gespeigert.
Manchmal können einfache Sache lang dauern. Ppfff...
Ich versuch ein Bild an zu hangen.
Tschüs
Frits
[Diese Nachricht wurde von Frits am 27. Mai. 2005 editiert.]
