  TurboCAD
  VBA
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum TurboCAD SDK VBA verschoben worden.
Autor Thema:  VBA (1947 mal gelesen)
Zimerermeister BB
Zimmerer
Sehen Sie sich das Profil von Zimerermeister BB an!   Senden Sie eine Private Message an Zimerermeister BB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimerermeister BB
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir Jemand helfen wie ich in TC mit VBA ein Rechtwinkliges Dreieck mit zwei Eingaben automatich zeichne und vermasse.
Eingaben Ankathete und Winkel alpha.
Gruß Bernd Brück
defekt
fashion design
Sehen Sie sich das Profil von defekt an!   Senden Sie eine Private Message an defekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für defekt
erstellt am: 15. Jun. 2005 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimerermeister BB 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müsstest schon etwas genauer sein. Wie ist die Lage des Dreiecks, darf zum Beispiel der Punkt C (dort wo der rechte Winkel ist) auf dem Nullpunkt sein, oder die Hypothenuse auf einer der beiden Achsen?
Oder meinst du das Ganze sowieso dreidimensional? Denn dann wirds richtig schwierig und da kenn ich mich dann sicher nicht mehr aus.
Wenns nur um die Darstellung des Dreiecks geht, kann ich es mal versuchen, ob ich zu einem Ergebnis komme.
Zimerermeister BB
Zimmerer
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllO
Mein PC war leider bis heute kaputt.
Im Anhang ist ein Bild wieich mir das vorstelle.
Zimerermeister BB
Zimmerer
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Eingaben Sollten das Grundmass und die Dachneigung des Dreieck sein.
Danke für das Intresse Defekt
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimerermeister BB 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Beitrag wurde ins TurboCAD VBA Forum.
verschoben.
hans jörg.cool:
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
