  TurboCAD
  3D-Vereinigung rückgängig machen ?
Autor Thema:  3D-Vereinigung rückgängig machen ? (4087 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe an eine Welle 2 Flügel welche um 180° versetzt sind mittels
3D-Vereinigung angebracht.
Müsste die Position der Flügel nochmals geringfügig ändern.
Kann ich die Flügel nochmals lösen oder löschen ?
Leider gibts in der Onlinehilfe keine Hinweis darauf.
Danke und Gruß
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 24. Apr. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer,
um solche Veränderungen vornehmen zu können, muss die Teilestruktur aktiviert sein (Menü/Ansicht/Teilestruktur-Palette). Aus einer Liste können dann die entsprechenden durchgeführten Arbeitsschritte herausgesucht und geändert werden.
mfg Sebastian
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 24. Apr. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo spp,
habe die Teilestruktur jetzt aktiviert.
Nachräglich werde die Aktionen nicht aufgenommen ODER ?
In der Liste stehen keine Aktionen.
Werde ich wohl nochmal anfangen müssen.
spp
erstellt am: 26. Apr. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer,
wenn du die Teilestruktur benötigst, musst du sie auf alle Fälle schon vor Konstruktionsbeginn aktivieren. Zur Verbesserung der Übersichtlick kannst du für deine Arbeitsschritte auch eigene Namen vergeben.
Bei der Konstruktion sollte man auch im Vorfeld festelegen, ob man mit Solids oder Surfaces arbeiten will, da bei einer Umwandlung alle Einträge der History verloren gehen. Bei komplexen Gebilden ist es zudem ratsam vor Booleschen Operationen etc. eine Kopie auf einen anderen Layer zu legen - so kann man auch mal was rückgängig machen, wenn die Teilestruktur nicht so ganz will.
mfg Sebastian
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 27. Apr. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer und Sebastian,
die aktivierte Teilestruktur nützt nur für Boolsche 3D-Funktionen.
Sobald die Facetten-Bearbeitung benutzt wird löscht TC nach vorheriger
Rückfrage ob Teilestruktur gelöscht werden soll, die bis dahin
an dem Körper vollzogenen Operationen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
spp
erstellt am: 27. Apr. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
neben den Booleschen Operationen können in der Teilestruktur aber auch überblendete Kanten und shellings nachbearbeitet werden, was zum Teil sehr nützlich sein kann. Dass die History bei der Bearbeitung von Facetten verloren geht, finde ich auch sehr ärgerlich, hier hat sich aber auch in V11 noch nichts getan.
mfg Sebastian
