  TurboCAD
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (1501 mal gelesen)
Wilhelm G
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm G an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm G
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Objektbemaßen wird 5mm dazuaddiert ? Wie das denn? Weis einer Rat?
105 delux aber auch bei 600 plötzlich
Danke Wilhelm
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 21. Apr. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
welche Fang-Funktionen hast Du beim Zeichnen und welche beim Bemaßen aktiviert ?
Beim Bemaßen den Fang auf Scheitelpunkt aktiviert gibt eigentlich exakte Maße.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Wilhelm G
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Apr. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Frank das war es nich. Habe ich grad ausprobiert.
bei 12,8 addiert er 1,6mm bei 40 5 mm?
Ich raff es ned
G
Wilhelm
Original erstellt von Satti:
Hallo Wilhelm,
Frank Sattler
NoSch
Sehen Sie sich das Profil von NoSch an!   Senden Sie eine Private Message an NoSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoSch
CADnetwork - Workstation M30 (vollausbau)
4 CPU Intel 5i 4GHz
Graka: NVIDIA Quadro M4000
1x SSD 1Tbyte
2x WD-Laufwerke je 1 Tbyte
Raid 1,
3DConnexion -Space Pilot-
und CAD-mouse
BS: win 10-Prof, alle patches
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
... kann es sein ,daß Du einen zu groben Rundungsfaktor im Bemaßungswerkzeug eingestellt hast ???
Schau dort mal nach (mit einem rechten Mausklick auf eines der Bemaßungs-Icons, dort unter Maßeinheiten oder evtl. zusätzlich noch unter abweichende Maßeinheit was für ein Rundungsfaktor dort eingestellt ist ?! Wenn Du nämlich mit 3-4stelliger Genauigkeit (hinterm Komma) abeitest und dann als Rundungsfaktor nur z.B 1,01 eingestellt hast, ist zwar korrekt gezeichnet, aber Deine Bemaßungsanzeige geht nach Deinem Rundungsfaktor vor !!
Gruß NoSch
Wilhelm G
Dipl. Ing.
erstellt am: 08. Apr. 2006 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt gut ich prüfe das
