  TurboCAD
  Anfänger-Problem mit TC
Autor Thema:  Anfänger-Problem mit TC (893 mal gelesen)
Anfänger05
Sehen Sie sich das Profil von Anfänger05 an!   Senden Sie eine Private Message an Anfänger05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anfänger05
erstellt am: 14. Apr. 2005 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir heute die TurboCad Deluxe V. 10.1 Demo heruntergeladen, und habe das Problem das im 3D Modus im Fenster welches das Objekt von rechts bzw. oben zeigt, keine horizontalen Linien erstellt werden  können.
Nur in der ISO bzw. Planübersicht ist dies möglich. Ist vielleicht nur ein ganz dummer Anfängerfehler von mir, aber bitte helft mir trotzdem. Bin nämlich mit dem Programm sonst ganz zufrieden!
Danke für eure Antworten!
Gruß Friedrich
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfänger05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anfänger05,
zunächst einmal solltest Du unter "Arbeitsbereich -> Arbeitsebene anzeigen" aktivieren.
Nun sollte in rotes Rechteck erscheinen.Dieses Rechteck kennzeichnet Deine aktuelle Arbeitseben. Nur auf dieser Arbeitseben kannst Du mit den normalen Linienwerkzeugen in X/Y Richtung zeichnen.
Diese Arbeitseben kannst Du aber mit verschiedenen Werkzeugen verschieben. Zu finden unter "Arbeitsbereich -> Arbeitseben -> ..." Die dort aufgeführten Werkzeuge sind in der Onlinehilfe ausführlich beschrieben.
Du musst also Grundsätzlich im 3D Modus immer erst die Arbeitsebene ausrichten um zeichnen zu können. Lies dich mal im entsprechenden Bereich der Onlinehilfe ein.
Einzige Ausnahme ist die "3D Polylinie". Diese kannst Du frei im Raum positionieren.
Ich hoffe das hilft Dir weiter
Hams Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
