  TurboCAD
  Drucker druckt nicht alles
Autor Thema:  Drucker druckt nicht alles (2074 mal gelesen)
ConCat
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ConCat an!   Senden Sie eine Private Message an ConCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ConCat
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
habe wieder einmal ein problem.
Ich möchte eine Zeichnung drucken, die ich im Papierbereich erstellt habe (mit Ansicht einfügen, ect.). Die Ansichten sind immer noch Farbig. (Gleiche Farbe wie im Modelbereich)
Wenn ich nun die Zeichnung drucken will dan geht das auch, nur wird alles nur in grau gedruckt (zum teil fast nicht sichtbar). Ich möchte aber alles in Schwarz und gut sichtbar gedruckt haben.
Im Fenster Drucken habe ich im Farbmodus auf "Nur Schwarz" umgestellt.
In den Druckereigenschaften habe ich auch das Kästchen "Schwarzweisdruck" aktiviert.
Ich arbeite mit TurboCad10.
Welche einstellungen muss ich verändern damit ich endlich anständig Drucken kann?
Vielen Dank schon im Voraus für all eure Bemühungen
Grüsse aus den sonnigen Glarner-Bergen
ConCat
geometer57
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von geometer57 an!   Senden Sie eine Private Message an geometer57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geometer57
WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ConCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ConCat,
ich hatte ähnliche Probleme beim Ausdrucken. Kann es sein, dass du die ganze Zeichnung als Block gespeichert hast? Dann löse deine Zeichnung zunächst mal auf, so jedenfalls hab ich mein damaliges Problem in den Griff bekommen.
Grüße zurück aus dem Hohenloher Land
Dieter
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ConCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ConCat
Um alles schwarz zu drucken legte ich einen Druckstil an, in dem ich alle Farben auf schwarz einstellte. Diesen Druckstil wählte ich in meiner Vorlage für alle Layer als Standart aus. Wenn dieser Druckstil auch für alle Papierbereiche ausgewählt ist, und bei allen Zeichenwerkzeugen der Druckstil "durch Layer" bestimmt wird, druckst du anschliessend ausschliesslich schwarz, egal was für eine Farbe auf dem Monitor angezeigt wird.
Tönt vielleicht etwas kompliziert, aber wenn du dir die Mühe machst, eine Vorlage mit allen Layern und Papierbereichen, die du gewöhnlich verwendest, zu erstellen, geht anschliessend alles von selber...
Gruss aus der Linthebene
Blechi
