Thema: Nutzung der Becker CAD-Bibliothek mit TC 7.1 (1702 mal gelesen)
cadbob Mitglied Angestellter i.ö.Dst.
 Beiträge: 3 Registriert: 05.03.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, ich bin Turbocad-Neuling (und geizig, daher TC 7.1 von Pearl), habe meine ersten CAD Schritte mit Campus CAD gemacht (achja, damals, Atari 1040 ST mit einem Betriebssystem im PROM, das immer da war, wenn man den Rechner eingeschaltet hat und das Programm passte mit allen Zeichnungen auf eine 720 kB Diskette ...), aber das nur am Rande. Mit TC 7.1 kann ich derzeit alles machen, was ich brauche (Teile aus Normteilen konstruieren und die technischen Zeichnungen ausdrucken). Ich habe mir auch die CAD Bibliothek 2 von Becker gekauft (geizig, Pearl, s.o.), und mit der Testversion von BeckerCAD 3.0 kann man auch richtig geile 3-D Teile importieren. Aber in TC sieht es denn nicht mehr so schön aus: über (In Becker CAD Biblio) "Objekt exportieren" als DXF 3D und (in TC) "Datei einfügen" bekomme ich das Teil zwar in die Zeichnung, und gerendert sieht es auch gut aus (wenn auch das Drehen erheblich langsamer geht als in Becker-CAD), aber als Drahtmodell und als Zeichnung geht es dann nicht mehr. Ich bin dazu übergegangen, nur noch die Seitenansicht von Profilen (z.B. U-Profil) in 2D zu importieren und sie dann durch Extrusion zum 3D-Modell zu machen. Mache ich etwas falsch, muss ich (zumindest bei TC 7.1) damit leben oder was gibt es für Alternativen? Herzliche Grüße Bob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 06. Mrz. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadbob
Hallo, hört sich danach an, als würde BeckerCAD die Modelle als 3D-Obeflächen ausgeben und nicht als ACIS-Volumenmodelle. Kannst Du in BC noch andere Schnittstellen als DXF nutzen, z.B. SAT oder IGES? Ansonsten gibts als alternative nur: Im TC neu modellieren. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fcaspar: Hallo, hört sich danach an, als würde BeckerCAD die Modelle als 3D-Obeflächen ausgeben und nicht als ACIS-Volumenmodelle.
??? keine Ahnung! In der Ansicht hat jede Fläche einen Diagonalstrich, die sowohl in der normalen Arbeitsansicht als auch in der Ansicht "verborgene Linien unterdrücken" zu sehen ist. Grob und fein gerendert sieht es dann wieder normal aus (aber da ich es ja als technische Zeichnung haben will, stört mich eben der Diagonalstrich in der Ansicht. Und verändern kann ich das Teil dann auch nicht mehr, da es nur aus lauter einzelnen Linien besteht. Zitat:
BC kann in SAT, VRML (*.WRL) oder STL-Dateien exportieren, aber TC kann nur *.WRL über Datei einfügen importieren. Und dann ist es wieder nur das komische Drahtgebilde, mit dem ich nichts anfangen kann. Damit nützt mir die CAD-Bibliothek leider nur eingeschränkt. Gibt es Alternativen für Turbocad? Bob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadbob
Hallo, dann sinds erstmal Flächen, die ausgegeben werden und keine Volumenmodelle. Jede Fläche wird im Raum durch 3 Punkte eindeutig festgelegt. Deshalb haben deine viereckigen Flächen die Diagonale. Die würdest du auch nur wegbekommen, wenn du aus den dreieckige einzelflächen sog. Regionen erstellen könntest. Da du aber schreibst dein Turbocad könne nur wrl-Dateien importieren, tippe ich jetzt mal darauf, daß du dir die Standard-Version zugelegt hast. In der Pro-Version hättest viel mehr Möglichkeiten, 3D-Daten einzulesen und weiterzuverarbeiten. Beim nächsten Mal also nicht mehr so geizig sein.  Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Zitat: Original erstellt von fcaspar: Beim nächsten Mal also nicht mehr so geizig sein.
Tjaja, wieder am falschen Ende gespart. Die Funktionen von TC 7.1 Standart reichen mir erst einmal. Aber da ja bekanntlich der Appetit beim Essen kommt, wird es wohl nicht die letzte Version sein. CAD-Symbols von IMSI funktioniert - so wie ich die Anzeigen lese - wohl auch erst ab TC 10, oder ?!? Gruß Bob
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 08. Mrz. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadbob
Hallo Bob, CAD-Symbols gibts in 2 Ausführungen: von TC6 bis TC9 und ab TC10. In jeder Version ist dann immer der direkte Import in TC möglich. Über den Umweg DXF oder DWG ist aber auch die Nutzumng mit der jeweils anderen Version möglich, denn die sind bei beiden gleich. Viele Grüße Frank sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
