  TurboCAD
  Zeichnung wird im Papierbereich nicht angezeigt !?
Autor Thema:  Zeichnung wird im Papierbereich nicht angezeigt !? (3520 mal gelesen)
andy67
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von andy67 an!   Senden Sie eine Private Message an andy67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy67
erstellt am: 26. Feb. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da ein recht ärgerliches Problem mit Turbocad V.10
Ich erstelle im Modellbereich eine Zeichnung und wechsle dann in den Papierbereich. Und hier ist dann nichts zu sehen. Ich probiere momentan noch ein bisschen in dem Programm rumm, habe ich da vielleicht was verstellt?
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 26. Feb. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
um Objekte aus dem Modellbereich im Papierbereich darstellen zu können wird ein Ansichtsfenster benötigt. Wie man diese erzeugt, ändert etc. ist in der TC Hilfe umfangreich beschrieben.
mfg Sebastian
wiewaldi
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wiewaldi an!   Senden Sie eine Private Message an wiewaldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wiewaldi
erstellt am: 26. Feb. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy.. also ich hatte auch erst Probleme damit.. Du mußt zuerst im Modellbereich eine Ansicht erstellen... Dazu mußt Du im Menü "Ansicht" auf "erstellen" gehen und alles einkreisen, was Du in der Darstellung haben möchtest.. Danach fragt Dich das Programm, wie die Ansicht heißen soll.. wechsel nun in den Papierbereich und klicke im Menü auf "Einfügen" und dann "Ansichtsfenster".. wähle die Ansicht die Du dargestellt haben möchtest und ziehe das Fenster auf den Papierbereich... Wenn Du das getan hast, kannst Du im Papierbereich auf das Fenster klicken (recht Maustaste) und Eigenschaften wählen.. dort kannst Du nun unter "Ansichtsfenster" einen Maßstab wählen... 1 m (im Modellbereich) sind 1 cm auf dem Papier etc... ich hoffe, das hilft Dir..
gruß werner
Wenn Du es schon immer so gemacht hast, ist es höchstwahrscheinlich falsch .. C.F. Kettering
