Thema: Auf Arbeitsebene platzieren (1697 mal gelesen)
wiewaldi Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 8 Registriert: 19.02.2005
erstellt am: 26. Feb. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen... ich habe eine Frage: Nehmen wir an, ich zeichne einen Quader, dann liegt die Grundfläche ja auf der aktuellen Arbeitsebene. Nun habe ich einen zweiten Quader gezeichnet und danach die Arbeitsebene z.b. um 100 mm angehoben, wenn ich nun den 2. Quader auf diese Ebene heben möchte, markiere ich ihn und klicke "Auf Arbeitsebene platzieren" an. Danach liegt aber sein Bezugspunkt auf 100 mm. Also lege ich den Bezugspunkt auf die Grundfläche und wiederhole den Vorgang, aber nix tut sich.. zur Info: ich arbeite mit 8.2 Prof. Kann mir da jemand aus meinem wirrwarr helfen.. DANKE.. ------------------ Wenn Du es schon immer so gemacht hast, ist es höchstwahrscheinlich falsch .. C.F. Kettering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 26. Feb. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wiewaldi
Hallo, der Befehl "Auf Arbeitsebene platzieren" ist eigentlich für 2D-Objekte gedacht. Mit dem Verschieben des Refernzpunktes kannst du das Ergebnis nicht beeinflussen. Quader und Kugeln werden bei Ausführen des Befehls immer mit dem Mittelpunkt auf der Arbeitsebene platziert, extrudierte Objekte dagegen immer mit ihrer Grundfläche. Zum Verschieben des Quaders nutzt du am Besten direkt die Koordinatenfelder der Statusleiste. Hierzu kannst du den Referenzpunkt des Objektes natürlich auch auf die Grundfläche legen. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Sebastian... ich hoffe, das ich irgendwann mal was zurück geben kann.. genau so wünscht man sich ein Forum... das war genau die Antwort, die ich braucht.. vielen dank... ------------------ Wenn Du es schon immer so gemacht hast, ist es höchstwahrscheinlich falsch .. C.F. Kettering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 27. Feb. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wiewaldi
erstellt am: 28. Feb. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Frank.. das ist wohl wahr.. ich muß sagen, TurboCAD bietet eine enorme Flexibilität für das Geld.. aber das ist manchmal auch recht unübersichtlich.. aber es ist halt ein extrem komplexes Thema und da braucht man wohl Geduld.. Vielen Dank für den Hinweis ------------------ Wenn Du es schon immer so gemacht hast, ist es höchstwahrscheinlich falsch .. C.F. Kettering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wiewaldi
Hallo, tja mit den KS hab ich am Anfang auch ne Weile gebraucht. Aber es ist eigentlich logisch aufgebaut. Was vielleicht hilfreich sein könnte, wäre ein kleines Fenster in der Kontrolleiste, welches das aktuelle Koordinatensystem benennt. Denn ab und zu ist umschalten notwendig. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
