  TurboCAD
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (868 mal gelesen)
Juser
Sehen Sie sich das Profil von Juser an!   Senden Sie eine Private Message an Juser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juser
erstellt am: 23. Feb. 2005 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum steht die Bemaßung manchmal auf dem Kopf, wenn ich bei einem 3D-Modell verschiedene Seiten bemaßen möchte?
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juser,
das ist sehr einfach zu beantworten.
Die Bemaßung ist eigentlich ein 2D Werkzeug und liegt deshalb immer plan auf der Arbeitsebene.
Diese kannst Du sichtbar schalten mit
-> Menü Arbeitsbereich -> Arbeitsebene anzeigen.
Bevor Du die Bemaßung anbringen kannst musst Du also die aktuelle Arbeitsebene in die richtige Position bringen.
Die benötigten Werkzeuge dafür findest Du unter
Menü Arbeitsbereich -> Arbeitsebene.
Diese solltest Du eigentlich bereits kennen wenn Du 3D konstruierst.
Erst mit der konseqenten Nutzung dieser Werkzeuge kann man richtige 3D Konstruktionen in TC erstellen.
Da dies ein sehr wichtiges Thema innerhalb TC ist, wird es auch in der Hilfe sehr ausführlich und verständlich behandelt.
Suchbegriff -> Arbeitsebene.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
