  TurboCAD
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (879 mal gelesen)
Wilhelm G
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm G an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm G
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe meine Bemaßung geht nicht richtig. Habe dauernd ungrades Zeug. Bin im Metrik Bereich. Kann es sein das 6.5 Version spinnt?
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Feb. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
>>Hilfe meine Bemaßung geht nicht richtig. Habe dauernd ungrades Zeug. Bin im Metrik Bereich<<
Also beim besten Willen kann ich mit so einer Aussage gar nix anfangen
Du musst schon Dein Problem näher beschreiben wenn Du Hilfe erhalten willst. Die Version 6.5 spinnt ganz sicher nicht.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
