  TurboCAD
  Kann TC10.1 fremde *.wrl-Dateien lesen ??
Autor Thema:  Kann TC10.1 fremde *.wrl-Dateien lesen ?? (1293 mal gelesen)
Dieter Brockners
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Brockners an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Brockners  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Brockners
Pentium 2.4 GHz, 512 MB RAM Win XP SP2
TC Prof. ab 3.0 - 10.1
erstellt am: 22. Feb. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich erst kurz mit 3D (ackere zur Zeit das 3D-Tutorial durch). Habe zwei wrl-Dateien, kann die aber mit TC10.1 nicht öffnen, TC meldet immer einen Lesefehler.
Eine von mir mit Turbo als *.wrl erstellte Datei wird problemlos geöffnet.
Die anderen Dateien kann ich mit dem ModelPress Reader 4.3 lesen, sie sind also nicht kaputt. Kann TC nur seine eigenen wrl lesen  ?? oder ? Wer weiß was ?
Gruß Dieter
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Brockners 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dieter,
wen Du mal eine zeichnung im wrl format speicherst kannst Du unten rechts unter "Einrichten" Version 1 oder 2 auswählen.
Da es also verschiedene Versionen gibt weist das auf einen Versionenkonflikt hin.
Frag doch mal bei Deiner wrl Quelle nach ob die evtl. zum testen mal in beiden Versionen speichern können.
Oder schau nach welche Version der ModelPress Reader 4.3 lesen kann.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 23. Feb. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Brockners 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ich lese hin und wieder mit Arcon erzeugt wrl-Dateien in TC ein. Dabei gab es bisher noch keine Probleme.
mfg Sebastian
Dieter Brockners
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank und Sebastian,
erst schon mal danke für eure Bemühungen.
Also dem ModelPress Reader ist es egal ob 1 oder 2. Hab ich mit Turbo ausprobiert, PM kann beide lesen. Auch gibt es dort keine Hinweise auf verschiedene Versionen.
Die wrl's die ich einlesen will, sind vom 3D Designer erstellt und enthalten ganz viele Teile, die Dateien sind um die 5 und 10 MB groß.
Gruß Dieter
Dieter Brockners
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier bin nochmal ich.
Das Ding heißt onespace designer und hieß früher wohl Solid Designer
Gruß Dieter
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Brockners 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs halt mal mit einer anderen Schnittstelle z.B. IGES,STL,DXF.
Sollte ONESPACE doch können.
