  TurboCAD
  Start von TC 7.1 mit Doppeklick im Explorer geht nicht
Autor Thema:  Start von TC 7.1 mit Doppeklick im Explorer geht nicht (822 mal gelesen)
Greentomato
Sehen Sie sich das Profil von Greentomato an!   Senden Sie eine Private Message an Greentomato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greentomato
Win98SE, TC 7.1, AMD 1 GHz, 128 MBRAM
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum-gemeinde !
vielleicht kann mir jemand von euch bei folgendem problem helfen:
wenn man im explorer einen doppelklick auf eine datei macht, wird das dazugehörige programm und danach die datei geladen. richtig ?!
auf meinem system (Win98SE, TC 7.1, AMD 1 GHz, 128 MBRAM) geht das mit TC 7.1 nicht ! es kommt folgende fehlermeldung:
"die datei xy.tcw (oder einger ihrer komponenten) wurde nicht gefunden. stellen sie sicher, dass die pfad- und dateinameangabe stimmen und alle notwendigen bibliotheken verfügbar sind".
wenn man dann OK klickt, öffnet sich TC, aber mit einer leeren zeichnung. ich habe schon die startoptionen OPTIONEN > PROGRAMM EINRICHTEN > für neue Dokukmente "Werkseinstellung" geändert.
komischerweise geht das ganze auf einem laptop mit der gleichen programmversion, nur eben auf dem desktop-pc nicht. was kann man da noch einstellen ???
vielen vielen dank !
tom
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 22. Feb. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greentomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, sind in deinem Dateipfad zusfällig Leerzeichen enthalten so wie /Eigene Dateien/...? glaube da gabs mal ein Problem..
Ciao Frank
Greentomato
erstellt am: 22. Feb. 2005 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den hinweis. werde es gleich morgen testen!
gruss
tomate
Original erstellt von fcaspar:
Ciao Frank
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greentomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Ciao Frank
Dann wäre es doch wohl ein Explorerproblem.
Explorer->Extras->Ordneroptionen->Dateitypen->tcw->
Ändern bzw. erweitert->open->Bearbeiten-> %1 in "%1" ändern.
Gunther
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greentomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Programm auswählen mit der ein bestimmter Dateityp geöffnet werden soll.
Im Explorer auf eine TCW Datei rechts klicken und dann "Öffnen mit.." -> Programm auswählen.
Dort sollte Turbocad eingetragen sein.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
