  TurboCAD
  3D Bemaßung
Autor Thema:  3D Bemaßung (1298 mal gelesen)
Ruediger Stier
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Ruediger Stier an!   Senden Sie eine Private Message an Ruediger Stier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruediger Stier
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun verscuche ich seit einiger Zeit ein >>Bremaßung in eienr 3D zeichnung zu erstellen. Grundsätzlich funktioniert es, alledings kriege ich das nie hind das ich die Z Achse bemaßen kann.
habe  Turbocad 10 Deluxe. Es sollte auf jedenfall gehen hat man mir gesagt.
gruß
rüdiger
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruediger Stier 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Bemaßung etwas zweidimensionales ist, kannst Du sie immer nur auf der aktuellen Arbeitsebene ablegen. Du mußt also deine Arbeitsebene immer da hinlegen, wo des Maß angetragen werden soll.
Wenn du in den Standartansichten bemaßen willst, dann reichts die Ansicht zu wählen und "Ebene durch aktive Ansicht festlegen" zu drücken. Wills du isometrisch arbeiten, ists bischen komplizierter.
Ciao frank
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 18. Feb. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruediger Stier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
wenn Du die Isometrie sehen willst, aber in den ebenen Ansichten
arbeiten willst, kannst Du Dir unter >>Fenster >>Layout-Vorlage öffnen
die entsprechende Voreinstellung auswählen, und dann verfahren wie
Frank Caspar es beschrieben hat.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
