  TurboCAD
  Zeichnungsumfang vergrössern
Autor Thema:  Zeichnungsumfang vergrössern (780 mal gelesen)
Ralf Müller
Baggerfahrer
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Müller
erstellt am: 17. Feb. 2005 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Art U gezeichnet . Dieses will ich von der Grösse so belassen und nochmals ein U machen das 3 mm grösser ist als die Zeichnung .
Wie gehe ich vor ?
Gruss Ralf
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 18. Feb. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Du solltest Dich vielleicht erstmal grundsätzlich mit CAD auseinander setzen, bzw. der Programmhilfe. Dann kommst Du auch selbst drauf. Nach deiner kurzen beschreibung gibts der Möglichkeiten viele..
Ciao Frank
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi - mein lieblings Thema hier im Forum:
------  zu faul zu Suchen ----------
1/3 aller Fragen hier im Forum wäre zu beantworten wen man die Hilfe von Turbocad benutzen würde.
So würdest Du auch den benötigten Befehl finden:
Menü -> Bearbeiten -> Versetzen
Also erst Hilfe in TC, dann Suchfunktion im Forum und dann erst posten.
Nix für ungut
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
Ralf Müller
Baggerfahrer
erstellt am: 18. Feb. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch trotzdem mal
Gruss Ralf
