  TurboCAD
  Kiene Auswahl Von Material
Autor Thema:  Kiene Auswahl Von Material (920 mal gelesen)
Beetschenholzbau
Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Beetschenholzbau an!   Senden Sie eine Private Message an Beetschenholzbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beetschenholzbau
erstellt am: 17. Feb. 2005 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit 10.1pro
ich habe unter eigenschaften im 3D nur noch eine materialauswahl (metal)
und nicht wie gewohnt die ganze palette vom holz über stein zum metall
warscheinlich habe ich aus versehen etwas verstllt
kann mir jemand ein tip geben das ich wieder die ganze auswahl zur verfügung habe?
Danke für eure hilfe
André
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beetschenholzbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü -> Optionen -> Materialien -> Standartmaterialien wieder herstellen.
Weiter hin können hier noch Materialien hinzu geladen werden.
Gefunden hab ich das in der Onlinehilfe in Turbocad.
Also erst selber suchen und denn Fragen.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
Beetschenholzbau
Zimmermann
erstellt am: 18. Feb. 2005 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hansjörg
Dankeschön für deine schnelle antwort
manchmal verbeist man sich in ein Detail und findet den ausweg nicht mehr
noch eine Frage wie kann ich zum beispiel eine holzstruktur in der vertikalen und in der horizontalen seberat speichern ohne das es immer auf die zulezt veränderte zurückspringt?
André
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 18. Feb. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beetschenholzbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrè,
Du kannst natürlich eigene Materialien erzeugen und diese dann einzeln abspeichern. Die ist natürlich durch die 9 verschiedenen Maserungsrichtungen sehr aufwendig und auch eine ziemlich schwierige Angelegenheit.
Diese Arbeit hat aber Winston Michel schon sehr elegant mit einem Macro gelöst. Und ein Mitglied hier im TC Forum - Stefan Lutz - hat das ganze Dankenswerter Weise auch noch ins Deutsche übersetzt.
Du findest das macro hier: http://www.cadcourse.com/winston/WoodSetsDE.html
Damit kannst Du soviel Holz verbauen wie Du willst
Hans Jörg
Beetschenholzbau
Zimmermann
erstellt am: 19. Feb. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg
der tip auf dieses macro ist berfekt für meine bedürfnisse
leider komme ich nach dem entpacken nicht weiter
es kommt die meldung das kein passender filter vorhanden ist um das programm zu lesen
hasst du einer pc banause noch einen weiteren tip?
André
