  TurboCAD
  CADsymbols in falschen Masstab
Autor Thema:  CADsymbols in falschen Masstab (1406 mal gelesen)
Franz R
Sehen Sie sich das Profil von Franz R an!   Senden Sie eine Private Message an Franz R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz R
Turbocad V10.1 Professional de
CAD Symbols
Windows XP
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende "CADsymbols" von IMSI in Verbindung mit TurboCAD v10.1 de. Leider werden die Symbole im viel zu kleinen Maßstab in die Zeichnung eingefügt.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
einige der Symbole sind "zöllig" , die muß man dann entsprechend skalieren. Einige Symbole sind auch im Maßstab 1:100 oder 1:1000 drin.
Es wird sich aber wahrscheinlich keiner finden, alle Symbole zu prüfen
und anzupassen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Kastellan
Software Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kastellan an!   Senden Sie eine Private Message an Kastellan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kastellan
Konfig: Windows XP-Professional, TurboCAD 10.1DeLuxe, CADSymbols
erstellt am: 20. Feb. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
das ist inzwischen mit einem update bereinigt, schau' mal unter "updates abrufen" nach.
Kastellan
ms
Franz R
CAD Symbols
Windows XP
erstellt am: 01. Mrz. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe unter den Updates nachgeschaut aber leider nichts gefunden ausser den Patch, welcher leider nicht von Nutzen ist.
Ich such immer noch nach einem Weg bei welchem die Symbole im richtigen Masstab eingefügt werden.
Franz R
CAD Symbols
Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Dir für Deine Antwort, Ich arbeite V.10.1 Prof DE
Ich habe auch den update patch für Symbols heruntergeladen dieser ändert leider nichts.
Kannst du mit genauer sagen welchen Update Du meinst
Kastellan
Software Ingenieur
erstellt am: 04. Mrz. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
ist vielleicht auch nicht leicht zu finden. Ich bin auch eher durch Zufall drauf gestoßen. Unter www.imsi.de/catalog CAD Symbols für Turbo CAD 10.1 anklicken, links unter Downloads kommst Du dann zu einer Seite, wo der Fehler beschrieben ist und ein cadsymbolshotfix1.zip angeboten wird. Bei mir hat das jedenfalls funktioniert.
Kastellan
ms
Franz R
CAD Symbols
Windows XP
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! jetzt klappts ich habe über den Support auch noch eine neuere Software erhalten, die die ich hatte war offensichtlich aus einer Serie die diesen Fehler hatte.
Gruss Franz
