  TurboCAD
  Variablen in Datenbamk
Autor Thema:  Variablen in Datenbamk (910 mal gelesen)
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ne Frage zu den Datenbankfunktionen:
Gibt es die Möglichkeit, Parameter eines Objektes als Eintrag in die Datenbank zu übernehmen? Beispiel:
Ich habe ein Profil in verschiedenen Längen. In der Datenbank lege ich ein Feld 'Länge' an und schreibe dann die Länge des einzelnen Profiles "händisch" ein. Ein Bericht kann mir dann die lfdm ausgeben.
Besser wäre, wenn ich in die Datenbank nur eine Funktion eintrage wie 'Länge'=laenge(x), dann ergäben sich die lfdm automatisch.
Weiß darüber jemand Bescheid?
Ciao Frank
atschi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von atschi an!   Senden Sie eine Private Message an atschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atschi
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon eine antwort auf diese Frage bekommen?
---> ich hab das gleiche problem!
ibruethsch
Bauingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von ibruethsch an!   Senden Sie eine Private Message an ibruethsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibruethsch
erstellt am: 15. Feb. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
hab leider keine Antwort für Dich, aber ich vermute das geht über die Zwangsbedingungen.
