  TurboCAD
  Öffnung verschließen
Autor Thema:  Öffnung verschließen (777 mal gelesen)
krodon
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von krodon an!   Senden Sie eine Private Message an krodon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krodon
V 11.2 deutsch
AMD64 3000
W2k prof
Nvidia 6600GT
1024 MB Ram
erstellt am: 29. Jan. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Spant mit Ausschnitten in einen Körper umgewandelt.
Nun muß ich einen verschließen.
Wenn ich es z.b. mit einem Quader versuche (3D Vereinigung) sehe ich danach dennoch seine Konturen.
Wie mache ich es richtig?
  Edi
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 30. Jan. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edi,
bei den boolschen 3D-Funktionen gibt es die Option den alten Körper
weiter bestehen zu lassen - siehe Kontextmenü.
Falls das aktiviert ist deaktivieren.
Die 2. Möglichkeit ist, daß Du deinen Quader etwas zu groß,
speziell zu dick gemacht hast und nun nachder Vereinigung einfach ein Stück übersteht. Mit der Seitenansicht und Heranzoomen sollte man
das kontrollieren können.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
krodon
Elektroniker
V 11.2 deutsch
AMD64 3000
W2k prof
Nvidia 6600GT
1024 MB Ram
erstellt am: 30. Jan. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a.zip
Hallo Frank
ich kann das Eine wie auch das Andere leider ausschließen.
Ich habe mal das entsprechende File angehängt.
  Edi
[Diese Nachricht wurde von krodon am 30. Jan. 2005 editiert.]
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edi,
die Konturen bleiben erhalten weil es sich bei deinem Körper um ein Surface handelt (der Körper ist innen hohl). Du kannst das leicht nachvollziehen wenn du den Körper zerschneidest.
Welche Version verwendest du denn? V10 bietet die Möglichkeit Surfaces in Solids umzuwandeln, dann bleiben bei Booleschen Operationen auch keine Konturen zurück.
mfg Sebastian
krodon
Elektroniker
V 11.2 deutsch
AMD64 3000
W2k prof
Nvidia 6600GT
1024 MB Ram
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sebastian
ich benutze V 10.1 Trial german;
wo ist diese Funktion versteckt?
  Edi
spp
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze die englische Version. Dort befindet sich dieser Befehl im Menü unter Format und heißt "Create Solid from Surface". Diese Tools gibt es aber nur in der Pro Version.
mfg Sebastian
krodon
Elektroniker
V 11.2 deutsch
AMD64 3000
W2k prof
Nvidia 6600GT
1024 MB Ram
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian
Danke für den Tipp
der Pfad auf Deutsch ist: Format/Volumenkörper erstellen/Aus Oberfläche
  Edi
