  TurboCAD
  Maßtoleranzen V10.1
Autor Thema:  Maßtoleranzen V10.1 (814 mal gelesen)
StefanH.
Fertigungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von StefanH. an!   Senden Sie eine Private Message an StefanH.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanH.
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit 2 Tagen bin ich stolzer? Anwender von TCad V10.1 Pro und schon habe ich ein gravierendes Problem:
Wenn ich im Modell- oder im Papierbereich einer beliebigen Bemaßung Toleranzen hinzufügen will, bekomme ich ein absolut unverständliches und unbrauchbares Ergebnis.
Anstelle von z.B. ´30+/-0,1´ erscheint z.B.´30,70x;+/-0,1,43x´.
Die Darstellung der Bemaßung hängt dabei von den anderen Bemaßungseinstellungen ab (so bezieht sich z.B.´,70x;´ auf die relative Höhe der Toleranzangabe, in meinem Beispiel 0,7).
Hat Jemand ein ähnliches Problem oder noch besser: eine Lösung des Problems? Ich bin für jede Anregung dankbar.
Gruß Stefan
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanH. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan, ist mir nicht ganz klar wie du das meinst. Steht da bei dir z.b. das 70x mit in der Maßzahl, wenn du die toleranzen über die Maßzahleigenschaften definierst? Was wird denn dann unter Eigenschaften->Allgemein zwischen den < > angezeigt?
Kanns von hier aus nicht nachvollziehen, da meine toleranzen korrekt angezeigt werden.
Ciao Frank
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 31. Jan. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanH. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan H.,
es ist für mich schwierig Tolleranzen in Zoll nachzuvollziehen.
Hast Du auch ein metrisches Beispiel?
Ich hatte bisher noch keine Problem mit den Toleranzangaben.
Wähle doch einfach ein Maß aus , wähle in Kontextmenü >Eigenschaften
> Einheiten/Toleranz und probiere die verschiedenen Einstellmöglichkeiten aus.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
StefanH.
Fertigungsingenieur
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank (gilt für Euch beide),
mein Problem hat sich von selbst gelöst, allerdings habe ich keine Ahnung warum. Ich war die letzten 3 Tage nicht an meinem Rechner und es hat auch sonst keinerlei EDV-Änderungen gegeben.
Zum Problem an sich:
Es hatte sich keineswegs um Zoll-Bemaßungen gehandelt, ich habe mein Beispiel nur in ´´ gesetzt um es von normalem Text abzuheben. Mein Objekt war ein ganz einfaches Quadrat mit Kantenlänge 30mm, die Bemaßung ohne Toleranzen wurde korrekt (30) angezeigt. Sobald ich jedoch Toleranzen hinzufügen wollte, kamen (vermutlich) Formatangaben dazu. Auf der Maßlinie stand nicht 30+/-0,1 sondert tatsächlich 30,70x;+/-0,1,43x. Dies wurde auch im Vorschaufenster angezeigt.
So weit, so gut, es tut mir leid, dass ich Euch beide umsonst bemüht habe.
Gruß Stefan
