  TurboCAD
  Bug im Design Director
Autor Thema:  Bug im Design Director (833 mal gelesen)
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 17. Jan. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wollte heute Beleuchtungseinstellungen mit Hilfe des Design-Directors zwischen Dateien übertragen und bin verzweifelt.
Unter Beleuchtung die entsprechenden Lichtquellen markiert -> rechte Maustaste -> in Datei speichern geht, einmal die einzelnen Lichter und dann als Beleuchtungsgruppe.
Werden diese Dateien dann in der anderen Datei mit "aus Datei laden" hereingeholt, so zeigt zwar die Liste im Director die Positionsdaten vorerst richtig an, aber irgendwie gehen sie trotzdem verloren. Nach dem Aktiualisieren sitzen alle Lichter bei 0,0,0 und haben 100 W.
Das ist sicher nicht Sin der Sache und sollte behoben werden.
Bleibt vorerst nur das Speichern der Lichter in einer Vorlage und gibts ne andere Möglichkeit?
Ciao Frank
Edit: Evtl. ist ja mit dem Speichern/Laden der anderen Objekte (Ansichten, Kameras, Arbeitsebenen etc.) ebenso, habs noch nicht getestet.
[Diese Nachricht wurde von fcaspar am 17. Jan. 2005 editiert.]
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 17. Jan. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
scheint wohl wirklich ein Fehler zu sein. Alternativ bleibt die Möglichkeit, die Lichtquellen zu markieren und als tcw zu speichern. Die Datei lässt sich dann über den TCExplorer in jede andere Zeichnung ziehen.
mfg Sebastian
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 17. Jan. 2005 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank und Sebastian,
Ja es wäre schön, wenn Lichtquellen sich wie 3D-Objekte behandeln
lassen würden. Geht aber leider nicht. Dummerweise gibt es durch die Renderengine immer wieder Probleme mit den Lichteinstellungen.
Neben den Positionen und den Lichtstärken sind auch die anderen
Eigenschaften nicht recht zu fixieren.
Ich helfe mir indem ich mir die Beleuchtungsszenen als fertige "Sets" speichere und "nur" die Objekte hineinkopiere.
So wird das übrigens auch von Lightworks in Ihren Tutorials empfohlen.
Frank Sattler
fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
sicher doch, viele Wege führen nach Rom. Aber intuitiv ist das nicht gerade, wenn im Kontext Fuktionen angeboten werden, die nicht wie gedacht funktionieren. Dann lieber estmal aus der Release weglassen, oder?
Ciao Frank
Satti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Jan. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
natürlich hast Du Recht, aber wie sagt unser Programmierer
immer: Programmierer sind faul und kopieren nur.
Wenn man das unter diesem Gesichtspunkt sieht wird's wieder
logisch, nur das keiner hinterher geguckt hat, ob das kopierte Kontext-Menue auch wirklich funktioniert.
Bis zur Lokalisierung der Version 11 ins Deutsche ist ja noch ein
wenig Zeit und wenn wir noch ein paar Bugs finden, können die Programmierer vielleicht wieder ein paar davon beseitigen.
Denn siehe! Software ist kein ewiglich währender Zustand, sondern
ein andauernder Prozeß des Suchens und Findens.
Frank Sattler
