  TurboCAD
  Speichern/Öffnen von Zeichnungen
Autor Thema:  Speichern/Öffnen von Zeichnungen (1082 mal gelesen)
Ralf Müller
Baggerfahrer
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Müller
erstellt am: 02. Jan. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne im Modellbereich und speicher dies ab .
Teils bekomm ich eine Vorschau angezeigt Teils nicht ? wen ich speicher .
Wen ich die Zeichnung nun öffne ,erscheint die nur im Papierbereich .
Wie bekomm ich die in den Modellbreich um weitere änderungen vorzunehmen ?
Gruss Ralf
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 02. Jan. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
welche Programmversion hast Du ?
Wenn Du eine abgespeicherte Zeichnung öffnest,
sollte eigentlich diese auch wieder im Modellbereich
auftauchen. Versuch mal ob bei >>Ansicht >>Zoom >> Grenzen
etwas tut. Eventuell noch >>Berarbeiten >>Alles auswählen.
Dann sollte eigentlich etwas zu sehen sein.
Frank Sattler
Ralf Müller
Baggerfahrer
erstellt am: 02. Jan. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Satti
Hab TC Version 8.1
Ich glaub ich hab das Problem gefunden .
Wen man auf Datei Öffnen geht ,kann man noch " Einrichten "
Impotieren nach Modellbereich oder Papierbereich .
Das einzige Problem was noch besteht ,werder beim Speichern noch beim öffnen bekomm ich keine Vorschau zu sehen .
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Turbocadler
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Turbocadler an!   Senden Sie eine Private Message an Turbocadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turbocadler
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 02. Jan. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf Müller!
Dass Du die Zeichnung in der Vorschau nichts siehst, kommt vielleicht davon, dass Du in einen anderen Format als .tcw abspeicherst. Zum Beispiel in .dwg oder .sat.
Seit der Turbocadversion 6.0 habe ich immer die Vorschau gesehen, wenn ich im Turbocadformat abgespeichert habe.
Schöne Grüße
Turbocadler
Ralf Müller
Baggerfahrer
erstellt am: 02. Jan. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Turbocadler
Das würd dan einiges klären .
Anfangs hatte ich eine Vorschau ,hatte aber nicht auf das Speicherformat geachtet ,vermutlich war das .tcw  .
Neuerdings speicher ich in .plt
Schade das ich bei .plt keine Vorschau bekomme
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Turbocadler
Schlosser
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 02. Jan. 2005 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf Müller!
Ich speichere grundsätzlich alles in .tcw ab. Dies mache ich deshalb, damit ich keinen Durcheinander bekomme. Wenn jemand anderer oder anderes Programm meine Zeichnung benötigt, dann wird auch in einen anderen Format abgespeichert und versendet. Die Originaldatei ist aber immer im Format tcw vorhanden.
Turbocadler
Ralf Müller
Baggerfahrer
erstellt am: 03. Jan. 2005 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Turbocadler
Dan wär es sinnvoll alles in .tcw zu speichern ,zumal da die Vorschauoption vorhanden ist .
Einen 2ten Ordner anlegen wo ich die Zeicnungen dan als .plt abspeicher wär dan auch machbar .
Gruss Ralf
