  TurboCAD
  Nochmal Recorder und VBA-Script
Autor Thema:  Nochmal Recorder und VBA-Script (927 mal gelesen)
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 07. Dez. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
winkel01.zip
hier nochmal ein Beispiel wie man ein Recorderscript dazu verwenden kann Variantenkonstruktionen zu erstellen. Als Eingabemaske dient hier ein UserForm, welches im VBA-Editor auch ganz einfach zu erstellen ist, und wo man den auszuführenden Programmcode einfach an die Buttons "dranhängt". Das aufgezeichnete Script beinhaltet die Erstellung des Layers auf dem der winkel liegen soll und die Winkelerstellung selbst. Davon abgeleitet lassen sich sicher auch kompliziertere Varianten erstellen.
Probierts aus: Die Datei winkel01.zip am besten ins Macro-Verzeichnis auspacken und das Macro winkel.tcm in eine Zeichnung laden.
@H. Scheurich: Ich habs ehrlich gesagt nicht ganz geschnallt, wie das mit "imsiEventMouseDown" funktioniert, z.B. einen Startpunkt für diesen Winkel festzulegen. Sorry.
Ciao Frank
H. Scheurich
Sehen Sie sich das Profil von H. Scheurich an!   Senden Sie eine Private Message an H. Scheurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Scheurich
erstellt am: 08. Dez. 2004 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
es kann auch sein, das meine Erklärung, zu dem "Event", nicht ausreichend war.
Was speziell hast du nicht verstanden?
Schreib einfach mal. Ich versuche es dann zu erklären.
(Wenn ich es weiß!?!)
Die Einbindung des Recorder-Scriptes in ein Macro, wie du
es im "Winkel" Beispiel gemacht hast, ist bestimmt für einige
TC-Anwender sehr hilfreich.
H. Scheurich.
fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H.,
ich kanns einfach nicht nachvollziehen, vermutlich weil mir auch einige Programmiergrundlagen fehlen.
Z.B. möchte ich bei meinem Winkel-Macro noch einen zusätzlichen Button "Startpunkt" einfügen der folgendes bewirkt:
bei Onclick soll formular veschwinden, mit der Maus wähle ich die koordinaten des Startpunktes und gebe diese meinetwegen an die Variablen dx und dy. Danach soll das Formular wieder erscheinen.
Wenn ichs richtig blicke, dann müßte in dem Klassenmodul statt der MsgBox-Ausgabe die Zuweisung der Werte erfolgen. Wie kann ich diese variablen dann aber im private sub CommandButton3_Click() verwenden?
Ciao Frank
H. Scheurich
erstellt am: 10. Dez. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
winkel.zip
Hallo Frank,
das beigefügte Macro enthält eine Möglichkeit, die Mauskoordinaten an das Formular
zu übergeben und die Koordinaten in verschiedene "Systeme" umzurechen.
Leider kann so das Ergebnis einer Fangfunktion nicht ausgewertet werden.
Meines Wissens nach aber nur in der deutschen Version. In der amerikanischen
soll es funktioniere. Habe ich aber noch nicht getestet. Es wäre schön, wenn
IMSI diese Funtionen auch für die deutsche Version verfügbar (funktioniernd) macht.
Vergleichbar mit der Funktion "GetMouseClick" gibt es auch Auswertungen von Fangfunktionen
über Ereignisse (Events).
Viel Spass beim experimentieren.
Gruss,
H. Scheurich.
fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 21. Dez. 2004 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H.
funktioniert soweit mit dem Event. Fangfunktion auswerten ist nicht so wichtig, da es in dem Fall nur darum gehen soll ein neues Element im aktiven Ausschnitt abzusetzen und es nicht nach dem Erstellen erst wieder vom Bezugspunkt herzuholen. Da fällt mir ein, könnte man sich eigentlich auch mit xorigin und yorigin auf Koordinaten des Aktiven ausschnitts beziehen, z.B. auf die Mitte. Wenn ich was über Bearbeiten->Einfügen in die Zeichnung hole, landet es ja auch in der mitte der Zeichenfläche.
Ciao Frank
