  TurboCAD
  Programmauswahl, Eigenschaften von TurboCad 10.1
Autor Thema:  Programmauswahl, Eigenschaften von TurboCad 10.1 (897 mal gelesen)
DJ_Oetzie
Sehen Sie sich das Profil von DJ_Oetzie an!   Senden Sie eine Private Message an DJ_Oetzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ_Oetzie
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein 3D Bearbeitungsprogramm das folgendes kann.
Früher habe ich mit Bryce und anderen 3DProgrammen gearbeitet, mit den geht das aber nicht, wozu ich sie brauche.
Zu meinen Fragen, kann TurboCad 10.1 Objekte aus 3D Max (3ds Dateien und andere Grafikformate)übernehmen(importieren), sie anschließend auf eine reale Größe bringen?
Wenn das Objekt in TurboCad ist, sollte man es mm genau bearbeiten können? D.h. wie kann ich es am besten in Scheiben schneiden?
Die horizontale Flächenschnitte müßten irgendwie einzelnen abgespeichert werden. Ich brauche die gerenderte Aushülle und nicht die Gitternetzlinien ect. vom Körper. 3DSchnittrendering so was in der Art. Kann das TurboCad?
Ich hab einen 3DScanner in Aussicht, gibt es da eine Standartschnittstelle? Ich weiß das die Daten in 3dmax eingelesen werden können, das geht bei TurboCad doch sicher auch?
Problem, ich hab den Scanner noch nicht, also auch keine weiteren Daten.
Wer kann mir helfen? ist TurboCad mein zukünftiges Programm?
Schreibt bitte schnell Weihnachten ist nah.
mfg.
Peter Wöhlke
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ_Oetzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
also Dateien im 3DS-Format kann man problemlos in TC10 Pro importieren
(über >Datei >öffnen) und bearbeiten und auch wieder exportieren.
Ich habe diese Woche schon ca. 300 solcher Dateien verarbeitet.
Verarbeitet habe ich schon Dateien von 3D-Studio Max, Poser 5 und andere
wo ich das Erstellungsprogramm noch nicht einmal kenne.
Wenn das Objekt ein Körper ist man mit Boolschen 3D-Funktionen  ebene
Abschnitte erstellen oder den Körper "zurechtschneiden"
Rendern geht mit der LightWorks V7.3 problemlos bis zur HDRI-Qualität.
Das Programm bedient ca. 25 Dateiformate darunter auch  STL und SAT.
Unter turbocad.de findest Du auch die Demo-Version zum runterladen.
Zum Kauf des Programmes erhältst Du von mir noch eine PM (PrivatMail)
die findest Du in Deinem Benutzerbereich .
Frank Sattler
DJ_Oetzie
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen dank für Deine Antwort
ich schau jetzt erst rein war zwei, drei Tage weg.
Deine Antwort ist super, dann werd ich mir die 10.1 Version gleich holen. Vielleicht kommt es vor Weihnachten noch.
MitTCAD 10.1 bekomme ich es importiert und bearbeitet/geschnitten.
Das erzeugen und kreative gestalten von Objekten geht ja nun mit TCAD nicht so gut.
Dazu eine Frage zu 3D Bearbeitungsprogrammen.
Viele arbeiten mit 3dmax, hatte ich vor 8Jahren mal drauf bin also total raus, war damals nicht einfach.
Gibt es vielleicht was besseres, Poser 5 soll ganz gut sein?
Ich habe zum Schluß jetzt Bryce drauf gehabt, aber da bekomme ich die Hintergründe Wolken ect. bestimmt nicht übernommen bzw. ausgelesen.
Außerdem sogut ist Bryce auch nicht etwas umständlich, da kann ich mir ruhig was neues zu legen. Die Frage ist nur welches Programm?
Das ist ja auch eine Entscheidung die dann für länger ist, man braucht ja auch ein bißchen bis man dann richtig fit im Umgang mit dem Programm ist. Wie man ja weiß
mfg.
Peter Wöhlke
