Thema: TC V10.1 Deluxe/ Layer-Chaos/Hilfe (1586 mal gelesen)
Kummer80 Mitglied Tischler
 Beiträge: 3 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 03. Nov. 2004 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde von T-CAD. Ich bin neu im Forum, arbeite aber schon lange mit TC. Zuletzt mit 6.5. Jetzt mit 10.1 Deluxe als Update. Viele neue Funktionen, grafisch besser aber im Moment ein Problem mit der Layerbenennung. Das Programm schreibt selbstständig bei jedem Öffnen einer Datei ein kleines "y" allerdings mit zwei Punkten darüber, wie beim "ü". Es hat also einen neuen Buchstaben erfunden. Das wäre auch ganz witzig, wenn nicht nach dem zehnten Öffnen dann in der Layerbezeichnung z.B"Mayyyyyyyyyyße" mit ".." statt "Maße" stehen würde.Zudem erfindet er jedesmal einen eigenen Layer mit Namen "Ashade". Ich kann dann zwar den Layer neu benennen, aber nach dem nächsten Mal gehts wieder los. Bin ich der Einzige , bei dem dies auftaucht. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das Problem loswerde. Danke erstmal und eine schöne Nacht noch. Kummer80 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kummer80
Hallo Kummer80, ich arbeite jetzt zwar nicht mit der TC 10 Deluxe, habe aber die Beta-Version zum Testen bei mir aufgespielt. Dabei ist mir solch ein Fehler nicht aufgefallen. Da TC selbst nicht so kreativ ist, eigene Buchstaben zu erfinden, tippe ich auf einen Konflikt zwischen TurboCAD und Windows, speziell den Zugriff auf den Cache bzw. der Speicherplatz für temp u.ä. Dateien . Maile Deine Frage zur Sicherheit mal an den Support(auf der TurboCAD.de Website) . Ansonsten kannst Du TC auch noch mal neu installieren und dabei einen anderen Speicherort als den vom SETUP empfohlenen festlegen, daß hilft oft. Viele Grüße Frank Sattler
Freund45 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2006 TurboCad 9-12 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kummer80
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 3 Registriert: 03.11.2004 TC V 10.1 deluxe Windows XP SP2 P4 2400/512MB
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freund 45 auch hier erstmal Danke für die schnelle Hilfe. Jedoch arbeite ich mit WinXP SP2, und hatte hier auch meine Version 6.5 einwandfrei konfiguriert.Ich habe jetzt aber nochmal rekapituliert, welche Schritte ich gemacht habe. Siehe da, dieses verrückte "Y" tritt immer dann auf, wenn ich Dateien als "*.dwg" oder"*.dxf" u.ä., sprich AutoCAD-(Übergabe)Formate speichere, die ich auf den Rechnern bei uns auf der Arbeit brauche. Dann wäre es schon mal eingegrenzt. Ich melde mich wieder.Schönen Abend noch. Kummer80
Zeichenfrust Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 06.01.2006
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kummer80
Hallo zusammen, ich verzweifele an den gleichen Symptomen, also Bildung einer "Ashade"-Ebene und Y, etc. Ein Zulieferer der meine Zeichnungen als dxf bekommt sagt, die Zeichnung sei riesig groß und voller Elektrosymbole, d.h. das Zeichnungsteil schwimmt dann irgendwo zwischen merkwürdigen Symbolen. Bei dem Empfänger erscheint übrigens alles auf einer Ebene, was ihn zum manuellen Löschen allen Mülls in meiner Zeichnung zwingt. TC läuft bei mir auf WIN2000 SP4. Dank und Gruß Peter ------------------ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kummer80
Hallo Peter, welche TC-Version hast Du. Ich habe im vergangen Jahr die V10 Pro und in die V11 Pro auf verschiedenen Betriebssystem-Varianten und verschiedener Hardware immer ohne Probleme installiert. Schicke auf jeden Fall eine Mail an den IMSI Support ! Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
