  TurboCAD
  Firmenlogos auf Zylinder anpassen
Autor Thema:  Firmenlogos auf Zylinder anpassen (1021 mal gelesen)
CK184
Sehen Sie sich das Profil von CK184 an!   Senden Sie eine Private Message an CK184  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CK184
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite neu mit TC10, daher ist die Antwort vielleicht einfach!
ich versuche ein fimenlogo auf ein gewölbten mantel zu platzieren. ich habe bei den Materialeigenschaften zwar das Logo einsetzen können, aber immer nur umgebrochen, also als Tapete.
Freue mich!
carsten
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
Notebook mit 8 GB RAM und win 11
PC mit Intel I7 6700 und 32 GB Und Win 11
VIACAD 15 Pro 16Pro
CMS IntelliCAD 13.1 Premium Edition Plus x64
Turbocad 2022 Platium
erstellt am: 21. Sep. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CK184 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich glaube deine Frage ist besser im TurboCad Forum aufgehoben.
M.F.G. J.Fey
http://www.joergmfey.de/
kd
Lehrkraft
Sehen Sie sich das Profil von kd an!   Senden Sie eine Private Message an kd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kd
erstellt am: 21. Sep. 2004 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CK184 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CK184.
Sieh mal hier nach: http://www.textualcreations.ca/TurboCAD_V9_5_Pro_Gallery.html
Die Tutorials sind zwar in Englisch, aber durch die große Zahl der Abbildungen leicht verständlich und gut nachzuvollziehen. Das Beispiel mit der Konservendose könnte Dir vielleicht weiterhelfen.
Schönen Abend noch.
kd
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 21. Sep. 2004 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CK184 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
der Tapeteneffekt entsteht durch den Skalierungsfaktor und die
Bildgröße.
Anbei ein Bild 1200 x 900 Pixel auf einen Zylinder von D=25 mm,H=20mm
aufgelegt. Die Einstellungen des Materialeditors siehe Bild Einstellungen.
Frank Sattler
CK184
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Das war meine erste Frage, die superschnell und kompetent beantwortet wurde.
carsten krohn
