  TurboCAD
  Verdeckte Kanten als Strichlinie, aber wie ???
Autor Thema:  Verdeckte Kanten als Strichlinie, aber wie ??? (1207 mal gelesen)
maiksommer
Sehen Sie sich das Profil von maiksommer an!   Senden Sie eine Private Message an maiksommer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maiksommer
erstellt am: 02. Jun. 2004 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meinen Körper in 3D gezeichnet.
Dann will ich ihn als 3 Seitenansicht mit einer 3D Ansicht ausdrucken. Soweit klappt auch alles.
Ich bekomme es jedoch nie hin, dass das Programm die verdeckten Kanten in der jeweiligen Ansicht als Strichlinie anzeigt. Ich kann sie entweder ausblenden oder als Volllinie drucken.
Wenn ich die verdeckten manuell ändere, dann stimmt wiederum meine 3D Ansicht nicht mehr.
Weis jemand ob man die Kanten, die bei der isometrischen Ansicht ausgeblendet werden auch automatisch als Strichlinie anzeign lassen kann, ohne dass die 3D Ansicht sich verändert ???
MFG Maik
VolkerSchulte
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von VolkerSchulte an!   Senden Sie eine Private Message an VolkerSchulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VolkerSchulte
TC pro V8.2
erstellt am: 02. Jun. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maiksommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
Wähle folgende Menüpunkte an:
Ansicht, Kamera, Eigenschaften, Kameraeigenschaften.
Hier Verborgene Linie anwählen.
Dann das Kontrollkästchen Verborgene Linie gestrichelt zeichnen aktivieren.
Danach siehst Du bei verborgene Linien unterdrücken die verdeckten Linien als gestrichelte Linien.
Gruß Volker.
