  TurboCAD
  TurboCAD 8.2 Fehlermeldung
Autor Thema:  TurboCAD 8.2 Fehlermeldung (1067 mal gelesen)
C.David
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von C.David an!   Senden Sie eine Private Message an C.David  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.David
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir kommt wenn ich versuche einen Plan auf eine neue Zeichenblatt zu setzen immer die Fehlermeldung (nur bei diesem Plan): "Objekt konnte nicht erstellt werden, überprüfen Sie, ob das Objekt in der Systemregistrierung eingetragen ist."
Wo finde ich denn diese Systemregistrieung?
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.David 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, daß der Plan, den du absetzen willst, irgendwelche Pixeldaten (Firmenlogo etc.) oder andere "CAD-fremde" Daten enthält?
Die Fehlermeldung könnte daher kommen, daß ein Objekt nicht als OLE-Objekt erkannt wird, weil es nicht in der Windows-Registrierung als solches angemeldet ist. Hat weniger mit Turbocad zu tun. Im Normalfall sind diese Objekte (z.B. Excel-Tabellen) nach dem Einfügen sofort mit der jeweiligen Software verknüpft, mit der sie bearbeitbar sind.
Ciao Frank
