Thema: Ellipse als Polylinie (2328 mal gelesen)
LRippin Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 9 Registriert: 21.05.2004
erstellt am: 01. Jun. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Verbinden eines Teils einer Ellipse mit einer Polylinie werden die Bogenelemente der Ellipse in kleine Linienelemente umgewandelt. Das ist nicht optimal, weil ich die Kontur auf CNC-Maschine abfahren möchte. In Autocad gibt es eine Systemvariable (Pellipse), die es erlaubt Ellipsen in Polylinien zu verwenden. Ist so etwas auch in Turbocad V9.5 möglich, oder gibt es andere Vorgehensweisen. Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LRippin
Hallo Lutz! Eine Ellipse, die aus lauter Einzellinien besteht, kann man mit dem Befehl "Polylinie verbinden" wieder zu einer Polylinie zusammenfügen. Das ganze ist ein wenig mühsam, jede einzelne Linie muß man dabei anklicken. Wenn Du mit dem Befehl "2 Linien zusammenführen" das Teil mit einer Ellipse verbindest, wird hierbei der überschüssige Bereich automatisch entfernt und die Ellipse ist noch als Ploylinie vorhanden, auch wenn die Ellipse hierbei nur noch teilweise besteht. Gruß: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 02. Jun. 2004 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LRippin
Hallo Lutz, hab zwar nur die V7 hier aber ich denke mal da? sich an der Funktion "Elemente zu Polylinie verbinden nichts geändert hat, sodaß die Antwort auf deine Frage "Nein" sein dürfte. Diese Funktion dient wohl eher dazu ein geschlossenes Profil für eine Extrusion oder andere 3D-Bearbeitung zu erzeugen und im 3D sind alle runden Elemente eh nur angenäherte ebene Segmente. Was macht CNC eigentlich aus der Ellipse. Nehme mal an auch in sehr kleine gerade Streckenabschnitte zerlegen um es dann wie eine Kurve aussehen zu lassen. Evtl. könnte man festlegen, wie hoch die "Auflösung" beim "Polyline verbinden" sein soll. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 02. Jun. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LRippin
Hallo, ich nochmal. scheinbar gibts doch einen Weg. Mit den Funktionen 2D-Vereinigung, -Differenz, -Schnittmenge lassen sich z.B. von einer Ellipse Segmente "abschneiden" oder hinzufügen. Danach ist die Kontur geschlossen, und der Ellipsen-Bogen ist immer noch als Ellipse definiert, es ensteht keine geschlossene Polylinie sondern eher eine Region (ACAD). was das CNC damit macht mußt du probieren. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, hallo Martin, besten Dank für Eure Antworten. Wie man es auch dreht oder wendet. Eine Ellipse als Kurve zu einer Polylinie umzuwandeln ist wohl nicht möglich. Es stimmt, dass die CNC-Maschine aus Kurven kleine Linien extrahiert - aber die Übergabe von Kurven ist deutlich einfacher (kleineres Datenvolumen). Gruß Lutz
| Anzeige.:
