Thema: Erstellung von transparenten Schraffuren (2606 mal gelesen)
Johannes G. Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 15. Apr. 2004 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Turbocad-Gemeinde Version: Turbocad 8.2 standard Ich habe ein Problem beim Erstellen und ausdrucken von farbigen Flächen auf Katasterplänen. Zunächst einmal die Problemlage: Ich erstelle Zeichnungen auf Katasterkarten (Grundstückspläne). Die Katasterpläne, die im Rasterformat als Bitmap vorliegen, füge ich als Grafik ein. Diese Grafik lege ich als Hintergrund auf die unterste Ebenenreihenfolge. Erstelle ich nun vollfarbige Schraffuren (auf höheren Zeichenebenen) habe ich das Problem das das Hintergrundbild (die Katasterkarte) durch die Schraffur überdeckt wird und nicht mehr sichtbar ist. Um dieses zu vermeiden habe ich mich bisher damit beholfen, dass ich als Schraffur eine Schrägschraffur (gekreuzt) mit dem Masstab 1 gesetzt habe. Dadurch war im Ausdruck die Fläche zwar farbig angelegt, das Hintergrundbild war aber noch erkennbar. Bei einer sehr umfangreichen Zeichnung taucht nun das Problem auf, dass diese "Technik" nicht mehr funktioniert und Teile der farbigen Flächen nicht mehr schraffiert sind. Dies ist sowohl in der Zeichnung als auch auf dem Ausdruck erkennbar. Weiß jemand eine Lösung für das Problem. Gruss Johannes
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Apr. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes G.
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg vielen Dank für deinen Hinweis. Ich konnte das Problem zwischenzeitlich selbst definieren und "umgehen". Ursache war dass die Schraffuren (z.B. L 45 gekreuzt, Maßstab 2) bei sehr hohen x und y-Werten (z.B. Posx 3500000, posy 4800000 - dies entspricht den Rechts und Hochwerten des im Vermessungswesen üblichen Koordinatensystems) nicht mehr richtig funktionieren. Setzt man die xy-Werte dagegen auf 0 funktioniert das Programm wieder und die Schraffuren werden wieder richtig dargestellt. Die Koordinaten sind dann zwar nicht mehr korrekt, man kann die Zeichnungen jedoch ausdrucken. Mich würde jedoch mal interessieren ob dieser Fehler auch bei anderen Anwendern auftritt oder ob das an meinen Einstellungen liegt. Für eine gelegentliche Rückantwort wäre ich dankbar. Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 21. Apr. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes G.
Hallo Johannes ! Ich habe Dein Problem zwar nicht getestet, aber ähnliche Probleme hatte ich beim Abbilden von komplexeren Zeichnungen mit mehr als 500 Einzelteilen. Man stößt nur selten an die Grenzen von TC, aber es gibt sie halt doch. Einige Probleme resultieren auch aus dem Zusammen- spiel von Hardware - Betriebssystem (Windoofs) und TC. Ich mußte z.B. meine Grafikkarte (Hercules Prophet 3D) drosseln, weil es sonst Probleme bei der Anzeige gab. Da ich bei Betatest von TC V10 deutsch mit dabei bin , werde ich Dein Problem dort testen. Vielleicht kann man in der neuen Version ja noch was verbessern. Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 22. Apr. 2004 02:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes G.
Hallo Johannes, ich bin ebenfalls in der Vermessung tätig und kenne die Probleme mit großen Koordinaten zur Genüge: 1. Flächenfüllungen weisen Lücken auf 2. der Fang funktioniert nicht mehr korrekt 3. Markierungsrahmen um Objekte sind verschoben 4. einige Objekte werden gar nicht oder nur verstümmelt dargestellt usw. Solange man am Plan arbeitet, empfiehlt es sich, vorab alles in Richtung kleinerer Koordinatenwerte zu verschieben (zuvor alle Ebenen aktivieren!! - ich tappe da immer wieder rein). Koordinatenwerte unter 10000 sind ok. Ich zeichne dazu einen Hilfskreis an glatten Koordinatenwerten und verschiebe den mitsamt der Zeichnung (z.B. nach 0,0), so dass ich nur noch mit Tausendern arbeiten muss. Wenn Du die Möglichkeit hast, solltest Du das Verschieben mit Autocad erledigen, weil es vielfach schneller geht. Wenn Du Deine Arbeit abgeschlossen hast, kannst Du alles wieder (unter Verwendung des Hilfskreises) nach den großen Original-Koordinaten verschieben, damit alles seine Richtigkeit hat. Das ist zwar alles etwas umständlich, ich tröste mich aber damit, dass ich bei direkten Koordinateneingaben nun nicht mehr so lange Rattenschwänze eintippen muss. Dein Schraffurproblem kann auch an einer zu engen Schraffur liegen. Tipp: Wenn Du umfangreiche Scans als Bitmap hinterlegt hast, kann es sehr nervig sein, wenn diese nach jeder kleinen Aktion immer wieder langsam aufgebaut werden. Da ist es hilfreich, wenn man die wichtigen Objekte auf den Scans manuell nachzeichnet und die Scans selbst auf einer anderen Ebene erst mal unsichtbar schaltet und nur bei Bedarf wieder aktiviert. Gruß Hans-Joachim
erstellt am: 22. Apr. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim, vielen Dank für den Hinweis und Tips. Gut zu wissen, dass auch bei anderen Anwendern das Programm bei höheren x-und y-Werten nicht mehr richtig funktioniert. Die Tips mit den Koordinaten sind gut, ich werde sie zukünftig anwenden. Ich lerne das CAD-Forum zu schätzen, man erhält viele nützliche Tips. Darum noch eine Frage hinsichtlich der transparenten Darstellung von eingefügten Grafiken. Bei manchen Zeichnungen wäre es hilfreich wenn die als Grafik eingefügten bitmap-Dateien als tranparente Ebene (entsprechend den Vektor-Ebenen) dargestellt würden. (Ein Beispiel aus der Vermessung: ein Luftbild würde von einer transparenten Katasterkarte überlagert). Bisher überdeckt die eine Grafik die andere Grafik. Kennt jemand eine Möglichkeit solche Grafiken transparent darzustellen. Gruss Johannes
erstellt am: 22. Apr. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Satti: Hallo Johannes !Ich habe Dein Problem zwar nicht getestet, aber ähnliche Probleme hatte ich beim Abbilden von komplexeren Zeichnungen mit mehr als 500 Einzelteilen. Man stößt nur selten an die Grenzen von TC, aber es gibt sie halt doch. Einige Probleme resultieren auch aus dem Zusammen- spiel von Hardware - Betriebssystem (Windoofs) und TC. Ich mußte z.B. meine Grafikkarte (Hercules Prophet 3D) drosseln, weil es sonst Probleme bei der Anzeige gab. Da ich bei Betatest von TC V10 deutsch mit dabei bin , werde ich Dein Problem dort testen. Vielleicht kann man in der neuen Version ja noch was verbessern. Viele Grüße Frank
Hallo Frank, vielen Dank für die Nachricht, Hans Joachim hatte zwischenzeitlich ebenfalls von diesen Problemen berichtet. Anscheinend liegt es doch am Programm. Gruss Johannes
