  TurboCAD
  Unterschiede zwischen den TurboCAD-Versionen
Autor Thema:  Unterschiede zwischen den TurboCAD-Versionen (1630 mal gelesen)
Dieter Zweigel
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Zweigel an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Zweigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Zweigel
erstellt am: 13. Apr. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will demnächst ein CAD-Programm kaufen, und hab mich mal umgesehen. TurboCAD ist derzeit Favorit; nicht zuletzt wegen des Preises.
8.2 Prof. kann ich als Testversion ausprobieren. Wenn das Programm hält, was die Beschreibung verspricht, dann kann es mehr als ich benötige (gelegentliche Konstruktion von Carport, Gartenhaus etc.).
Für deutlich weniger Geld sind auch noch die Versionen 8.2 Standard, 7.1 Standard und 7.1 Prof. erhältlich.
Wo sind die Unterschiede? Es gibt leider keine Testversion oder Beschreibung zu diesen Versionen (jedenfalls habe ich weder bei IMSI noch bei Mediagold eine gefunden).
8.2Prof wird zweifellos meinen Bedürfnissen genügen, kostet aber mehr als ich ausgeben möchte. Die drei anderen Versionen kämen in Frage, aber welche Abstriche muss ich machen, wenn ich mich für eine der günstigeren Versionen entscheide?
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Entscheidung helfen.
Dieter
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 13. Apr. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Zweigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
2D oder 3D? Wenn 2D dann 7.1 Standard. Wenn 3D dann 8.2 Pro.
SteffL
Dieter Zweigel
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joiner,
2D reicht mir und 8.2Pro ist mir zu teuer. Ich werde wohl Deinen Rat befolgen und mir 7.1 Standard besorgen.
Danke und Grüße,
Dieter
