  TurboCAD
  Probleme beim Ausdruck aus Turbo CAD 8.0
Autor Thema:  Probleme beim Ausdruck aus Turbo CAD 8.0 (982 mal gelesen)
TurboCAD80
Industriekaufmann
Sehen Sie sich das Profil von TurboCAD80 an!   Senden Sie eine Private Message an TurboCAD80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboCAD80
erstellt am: 07. Apr. 2004 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Zeichnung aus Turbo CAD 8.0 ausdrucke lässt mir der Durcker einfach Zeichendetails weg. Dies macht er aber von PC zu PC unterschiedlich und auch von Zeichnung zu Zeichnung. Habe auch versucht den Drucker direkt an den PC zu hängen ob es dann besser ist, aber fehlanzeige. Ist so ein Problem bekannt?????
Hab es schon mit einer Neuinstallation des kompletten Rechners und auch kompletten Hardware Tausch versucht ohne erfolg. Drucker und Grafikkartentreiber sind aktuell. Bin momentan ziehmlich ratlos und wäre über jeden Tipp sehr erfreut.
H. Scheurich
Sehen Sie sich das Profil von H. Scheurich an!   Senden Sie eine Private Message an H. Scheurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Scheurich
erstellt am: 07. Apr. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboCAD80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TurboCAD80,
was für Objekte sind in der Zeichnung und welche Details werden
weggelassen? In Verbindung mit vielen Volumenmodellen und/oder
XRefs hatte ich auch schon Probleme von der Art. Bisher habe ich auch
keine richtige Lösung.
H. Scheurich
DATCAD
Sehen Sie sich das Profil von DATCAD an!   Senden Sie eine Private Message an DATCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATCAD
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboCAD80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TurboCAD80,
meine Probleme beim Ausdruck:
- manchmal bei Druckern im Netzwerk -> keine Abhilfe
- beim lokalen Drucker, als dieser nicht als Standarddrucker im Betriebssystem ausgewählt war
- öfter bei direktem Druckbefehl -> Druckauftrag von "Seite einrichten" starten
- manchmal nach längerem Einsatz oder zu kurzen Zeitabständen bei mehreren Ausdrucken -> sobald ein Warnpieps kurz nach Druckauftrag ertönt, Drucker anhalten, Druckauftrag löschen und nochmal probieren; notfalls Programm neu starten
- eine bestimmte Datei (aus dwg konvertiert und weiterbearbeitet) lässt sich überhaupt nicht mehr aus dem Modellbereich ausdrucken -> aus dem Papierbereich klappt's aber
DA
