  TurboCAD
  Extrude freie 2D-Flächen ?
Autor Thema:  Extrude freie 2D-Flächen ? (959 mal gelesen)
default.user
Sehen Sie sich das Profil von default.user an!   Senden Sie eine Private Message an default.user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für default.user
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder...
ich hab´ vorher BeckerCad ausprobiert und fand die Möglichkeit frei gestaltete 2D-Flächen zu extrudieren extrem hilfreich. Bei TurboCad habe ich es bisher nur geschafft einzelne Objekte, also Rechtecke und Kreise zu extrudieren - leider keine Kombination daraus...
Ich würde gern ein etwas komplexeres Alu-Profil in 3D darstellen - da bietet es sich doch geradezu an, es in 2D zu entwerfen...
Gruß, Stefan
kd
Lehrkraft
Sehen Sie sich das Profil von kd an!   Senden Sie eine Private Message an kd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kd
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für default.user 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine einfache Variante:
1) Liniensegmente mit "Polylinie verbinden" (Menü "Ändern") zum Querschnitt zusammenfügen
2) Querschnitt auswählen und "Eigenschaften" aufrufen
3) hier Register "3D" aufrufen und unter "Stärke" gewünschte Profillänge festlegen
(TC 7 Pro, Dt.)
Viel Erfolg!
kd
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 31. Mrz. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für default.user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan !
Ab der Version 8.2 Prof. kann man Profile u.ä. durch den
Befehl Einfügen > 3D-Objekt > Prisma
oder                        > Erhebung
oder                        > statische / Normale Extrusion
erzeugen.
Damit kann man Profile mit unterschiedlichen Endquerschnitten
erzeugen z.B. für die Darstellung von Walzprozessen . Auch Profile entlang eines Pfades sind möglich z.B. Rohrleitungen oder gebogene
Metallprofile.
Viele Grüße Frank
default.user
erstellt am: 31. Mrz. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Polylinie habe ich ausprobiert - funktioniert.
Ich könnte jetzt quengeln und sagen in BeckerCad hat mir das aber viel besser gefallen, aber da das eh´nichts hilft und mit bei TurboCad einiges mehr gefällt werde ich froh sein dass es überhaupt geht und sage:
"Danke !"
Die Geschichte mit Einfügen / 3D Objekt habe ich noch nicht ausprobieren können; werd´ mal die Installation neu anwerfen und alle Optionen installieren lassen...
Gruß, Stefan
