  TurboCAD
  Editieren von Symbolen
Autor Thema:  Editieren von Symbolen (899 mal gelesen)
wernerheer
Sehen Sie sich das Profil von wernerheer an!   Senden Sie eine Private Message an wernerheer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernerheer
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie löscht man ein Symbol aus der Symboldatei. Geht das nur über den Explorer? Da im Symbolverzeichnis nur die hochgezählten Nummern sichtbar sind ist eine Auswahl über den Explorer mühsam.
Gibt es was eleganteres??
Werner
wernerheer
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie oft ist die Antwort schon vorhanden. Siehe Frage von Lötknecht.
Werner
Lötknecht
Radiomechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Lötknecht an!   Senden Sie eine Private Message an Lötknecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lötknecht
erstellt am: 06. Apr. 2004 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerheer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner !
Das problem bei mir war die Arbeitsweise.Ich zeichne und ziehe Teile, welche weiterverwendet werden, in das Symbolfenster. Die Folge sind anonym durchnummerierte Dateibezeichnungen. Also umdenken, Symbole als Zeichnung seperat erstellen und in geeigetem Unterverzeichnis speichern. Dort kann dan beliebig geändert und gelöscht werden.
habe meine Erleuchtung von Manfred (mlaufer)
Viel Spaß Alois
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 07. Apr. 2004 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerheer 10 Unities + Antwort hilfreich
turbocadv8standardunderstandingsymbols.zip
lest euch mal das angehängte Tutorial durch.
SteffL
