  TurboCAD
  Temporärer Orthomodus
Autor Thema:  Temporärer Orthomodus (1837 mal gelesen)
wernerheer
Sehen Sie sich das Profil von wernerheer an!   Senden Sie eine Private Message an wernerheer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernerheer
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
Die Umschalttaste aktiviert den temporäreren Orthomudus beim Zeichnen einer Linie. Soll die Linie aber gleichzeitig ein Element oder Endpunkt (ETK V) fangen, wie geht das?? Oder muß ich die Linie will- kührlich zeichnen und über Linie verlängern/kürzen editieren? Das wäre natürlich umständlich.
Wer weiß Rat?
Werner
wernerheer
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zwischenzeitlich selbst die Antwort gefunden:
Wenn der temporäre Orthomodus über die Umschalttaste aktiviert ist kann logischerweise nicht nochmal eine Taste für einen Fangpunkt gedrückt werden.
Deshalb muß so vorgegangen werden:
Fang aktivieren. Startpunkt der Linie setzen. Temporärer Ortho über Umschalttaste aktivieren und dann Endpunkt setzen (die Positionierung erfolgt über den vorhin aktivierten Fang). Gegebenenfalls Fang deaktivieren.
Aber jetzt habe ich doch nochmals 2 Fragen:
Unten am Bildschirm befinden sich die Felder FANG und GEO.
Welche Bedeutung hat GEO?
Ist es möglich für dem FANG Schalter daneben eine Tastenkombination zuzuweisen?
Werner
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerheer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
das GEO steht für die geometrischen Hilfen:
- Gedachter Schnittpunkt
- erweiterter Ortho
- Zeige magnetischen Punkt
mit der rechten Maustaste kannst du die Einstellungen im Bereich Fang und GEO verändern. Im Bereich GEO gelten die angezeigten Fänge nur zur Übersicht und nur die geometrischen Hilfen werden ausgeführt. Im Bereich FANG ist das genau umgekehrt. Diese beiden Schalter können sehr nützlich sein, wenn z.B. die geometrischen Hilfen im Moment stören und die Fänge z.B. benutzt werden. Oder wenn mehrere Fänge aktiv sind, welche aber später wieder genauso benötigt werden können diese zwischenzeitlich weggeschaltet werden um evtl. einen bestimmten Fang mit einem ETK auszuführen.
SteffL
