  TurboCAD
  Ladeheader ???
Autor Thema:  Ladeheader ??? (838 mal gelesen)
Wilfried Ulrich
Werklehrer
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Ulrich an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Ulrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Ulrich
erstellt am: 16. Mrz. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine ganze Menge Zeichnungen erstellt von historischen und eigenen Musikinstrumenten (mit TC 4). Zur Sicherung habe ich diese auf eine CD gebrannt. Auf meinem neuen PC kann ich jetzt viele Zeichnungen nicht mehr öffnen. Ich bekomme die Mitteilung
  :? Ladeheader konnte nicht geöffnet werden.
Die alte Festplatte habe ich schon formatiert !!! Kann mir da jemand helfen?
mit freundlichem Gruß
Wilfried Ulrich
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 16. Mrz. 2004 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilfried Ulrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
um Dir helfen zu können, müßte man noch
wissen, welche Betriebssysteme auf den PC's
waren bzw. sind.
Meist laufen ältere Programme/Versionen
unter XP oder Windows2000 gerade noch,
aber der Datenaustausch funktioniert nicht mehr richtig.
(Ich habe solch ein Problem mit alten Corel Anwendungen)
Erster Tip dazu wäre, die Zeichnungen auf die
Festplatte zu kopieren und dann zu öffnen.
Frank
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 17. Mrz. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilfried Ulrich 10 Unities + Antwort hilfreich
im TurboCAD - Programmverzeichnis befindet sich ein Programm zum umformatieren (bei mir converter.exe). Schau' mal ob du da was findest und probiers mal aus.
SteffL
