  TurboCAD
  Plotstyle
Autor Thema:  Plotstyle (1023 mal gelesen)
Flash600
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Flash600 an!   Senden Sie eine Private Message an Flash600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flash600
[TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Probleme....
wie kann ich eine AutoCad Plostyle Tabelle *.ctb (nicht *.stb) in Turbo Cad importieren? Bzw. das Problem ist eigentlich, dass ich nicht die Linien so dünn wie in AutoCad drucken kann.
Kennt sich jemand von euch mit diesen Plotstyles besser aus?
Die, die ich normal in AutoCad verwende hängt von den Farben ab, dh. grau = 0,01 continuos; gelb = 0.05 .... usw.
Flash
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 05. Mrz. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flash600 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flash,
in V9 lassen sich Acad Plotsytles mit dem Print Style Manager importieren.
Bei importierten Acad Zeichnungen stehen die Linienstärken meistens auf 0 mm - der Ausdruck der Linien erfolgt dann mit einer voreingestellten Stärke. Diese lässt sich unter Optionen/Zeichnungseinstellungen/Anzeige verändern.
mfg Sebastian
