  TurboCAD
  Fehler bei Einfügen - horizotal
Autor Thema:  Fehler bei Einfügen - horizotal (759 mal gelesen)
quadrik
Sehen Sie sich das Profil von quadrik an!   Senden Sie eine Private Message an quadrik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quadrik
erstellt am: 14. Feb. 2004 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die horizotale Hilfsline anklicke und in die Zeichnung einfügen will, schaltet sich kurz der Bildschirm aus dann wieder an. Ein weiterarbeiten ist nicht mehr möglich. Nur bei dieser Funktion, auch über Tastenfunktion.
Wer kann mir sagen was los ist?
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quadrik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quadrik !
Mit welcher Version arbeitest Du und
auf welcher Hardware und Betriebssystem ?
Ich habe es mit Version 8.2 und 9 ausprobiert
und der Fehler ist nicht aufgetreten.
Versuche vielleicht erst bei Dir im Betiebssystem
Einstellungen zu ändern. Sehr schnelle Grafikkarten
erzeugen manchmal Überlauf-Fehler, das kann man durch
Herabsetzen der Geschwindigkeit verhindern.
Auch zu kleiner Speicher bringt Turbocad zum Abstürzen.
Frank
quadrik
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für die Bemühung.
Ich benutze noch TurboCad 6.5 / Betriebsystem WIN XP / Intel 2,8 GHZ.
Welchen Speichen evtl. höhen ?
Alles andere funktioniert .
