Thema: Unregelmäßige Volumen-Körper (3066 mal gelesen)
Flash600 Mitglied Techniker
 Beiträge: 53 Registriert: 05.02.2004 [TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Wieder Probleme... Weiss jemand wie man aus z.B. einer 3D Polylinie einen Volumenkörper erstellen kann? Ich muß nähmlich so einen blöden Körper zeichnen, wo nichts gerade ist.. Freddy ------------------ Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kd Mitglied Lehrkraft
 Beiträge: 40 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flash600
Hallo Freddy. 1. im Modellbereich Polylinie erstellen 2. Polylinie markieren >>> Eigenschaften >>> 3D >>> Stärke: Wert festlegen >>> OK Diese Schritte sind für TC 7.1 Pro zutreffend. Je nach Version mußt Du eine Abweichung in den Bezeichnungen einplanen. mfg, kd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KD! Leider gehts so nicht! Das Problem ist, das der Körper konisch und unregelmäßig ist. Wenn ich bei der Polylinie die Höhe angebe, ist er nach oben gerade, was falsch ist. Ich hab im moment einfach flächen gemacht, nicht gerade ideal.. Aber das muß doch anders gehen! Hab Turbocad 9.2 mfG Freddy ------------------ Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flash600
Vielleicht hilft das Werkzeug "Erhebung", Dein Problem zu lösen. Erstelle Grundfläche und Deckfläche. Ordne diese im Raum so an, wie sie auch am fertigen Körper vorhanden sein sollen. Wz auswählen (Einfügen/3D-Objekt/Erhebung) und mit je einem Klick auf beide Flächen die Erhebung festlegen. Letzter Schritt: "Beenden". Viel Glück! mfg kd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flash600
