Thema: Blöcke bereinigen (2387 mal gelesen)
Flash600 Mitglied Techniker
 Beiträge: 53 Registriert: 05.02.2004 [TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Kann mir jemand erklären, wie man bei Turbocad v9.1 die Blöcke "bereinigen" kann? Bei ACad kann man nähmlich mit dem Befehl "bereinig" nicht verwendete Blöcke löschen, habe ein "bisschen" Speicherprobleme. mfG Freddy ------------------ Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flash600
Hallo Freddy ! Ich hatte das Problem auch schon. Da ich auch diesen Befehl nicht gefunden habe, versuche ich durch Selbstdisziplin die Anzahl und Benennung der Blöcke im Überblick zu behalten. Den Speicher bzw. Cache schone ich durch Auslagern von großen Blöcken. D.h. ich erstelle extra Zeichnungen mit dem Blockinhalt speichere sie ab und füge sie erst ein, bevor ich die Zusammenstellungszeichnung rendere. Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank! Leider ist das nicht die "richtige" Lösung, aber trotzdem danke! Ich zeichne mit Bibliotheken, die nicht von mir stammen, deshalb ist das ein Problem, da diese Bib. sehr verschachtelt sind... :-( vielleicht finde ich noch eine ". Lösung. mfG Freddy ------------------ Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flash600
Hallo, geht m.M. nach so: Ansicht -> Blockpalette und dann kannst Du im rechten Fenster geziehlt die Blöcke löschen (rotes Kreuz oben rechts) welche nicht benötigt werden. Jedenfalls bis V8 ists so. BEREINIG in der Form gibts in TC nicht. Dafür kann ich die Blockdefinition direkt in der Palette bearbeiten und muß nicht wie in Autocad den Block von neuem erstellen. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flash600
Hallo Freddy, ich kopiere dazu immer alle Zeichnungselemente in eine neue leere Zeichnung. Wenn man alles markiert werden hierbei nur verwendete Blöcke kopiert. Es gibt auch die Möglichkeit alle in der Zeichnung enthaltenen Blöcke zu markieren (Edit/Select By/Entity Type/Block Insertion). Eine elegantere Möglichkeit habe ich auch noch nicht gefunden - zumindestens geht's schnell. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flash600
Hallo Freddy, ich arbeite mit 7.1 Prof. und ärgere mich auch über dieses Problem. Wenn ich nicht irre, hat noch die alte Vers. 4 Prof. beim Laden einer Zeichnung nur die dort tatsächlich verwendeten Blöcke übernommen. Bei mir ist es besonders schlimm, weil hunderte nicht benötigter Blöcke mit importierten Katasterkarten reingezogen werden. Alles manuell rauszuschmeißen mag ja bei 20 noch gehen, aber bei 200? Wenn man wenigsten mehrere Blöcke auf einmal markieren und löschen könnte. Lösung: a) Alle benötigten Ebenen aktivieren b) Bearbeiten/Alles auswählen c) Mit Strg+C alles in die Zwischenablage kopieren d) Auf ein neues Blatt alles mit Strg+V wieder einfügen Damit werden nur die benötigten Blöcke übernommen. Nachteil: Die Koordinaten passen nicht mehr, weil die Zeichnung mit Strg+V generell in die Mitte des aktiven Fensters eingepasst wird. Deshalb benötigt man noch einen Referenzpunkt, dessen Koordinaten bekannt sind, um die neue Zeichnung dort wieder hinschieben zu können. Gruß Hans-Joachim
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flash600
Hallo Hans-Joachim, wen Du vor dem Kopieren auf Relative Koordinaten umstellst und dann den Koordinaten Punkt wie beim verschieben des Bezugspunktes auf die gewünschte Stelle verlegst, dann bleibt er auch nch dem wiedereinfügen dort. Oder hab ich was falsch verstanden?  servus hans jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flash600
Hallo Hans-Jörg, es tut mir Leid, dass ich nicht schon früher auf Deine Frage reagieren konnte. Ich habe das gleich mal mit den relativen Koordinaten ausprobiert, in der Hoffnung, dass Du eine Vereinfachung entdeckt hast, aber ohne Erfolg. Wenn bei mir die Zeichnung aus der Zwischenablage mittels Strg+V in eine neue Vorlage kopiert wird, befindet sie sich generell in der Mitte des Programmfensters - ohne Rücksicht auf Koordinaten. Nun ist es ja kein großes Problem, vor dem Kopieren vorübergehend - z.B. beim Koordinatenursprung (X=0,00 / Y=0,00) - einen Kreis als Referenzpunkt zu zeichnen und diesen mitsamt der Zeichnung in die Zwischenablage zu kopieren. Nach dem Einfügen in die neue Vorlage mittels Strg+V wird "Bearbeiten / Alles auswählen" angeklickt, der gelbe Bezugspunkt - bei gedrückter Strg-Taste und aktiviertem Mittelpunkt-Fang - zum Kreis verschoben, der Punkt abermals mit der Maus aufgenommen und mit Shift+Tab in die Koordinateneingabe gewechselt, um dort die Koordinaten X=0,00 / Y=0,00 einzugeben. Somit werden der Kreismittelpunkt und die ganze Zeichnung wieder an die ursprüngliche Stelle verschoben. Ob alles korrekt geklappt hat, wird noch mal überprüft (unbedingt zu empfehlen!), in dem der Kreis markiert und seine Koordinaten ausgelesen werden. Danach hat er seine Schuldigkeit getan und kann wieder gelöscht werden. Wenn mit dieser Methode die überflüssigen Blöcken gelöscht werden können, ist es ein lohnenswerter Aufwand. (Wenn ich das hier ausführlicher beschreibe, denke ich an die weniger erfahrenen Leser) Was machst Du anders? Warum klappt das bei Dir? Ich zeichne generell im Modellbereich, aber daran scheint es auch nicht zu liegen. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
