  TurboCAD
  Objekte Verschieben
Autor Thema:  Objekte Verschieben (2287 mal gelesen)
Flash600
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Flash600 an!   Senden Sie eine Private Message an Flash600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flash600
[TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne 3D Objekte verschieben, dabei aber die Koordinaten x,y,z der Distanz eingeben (wie bei Autocad)
Flash
Flash
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flash600 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verschiebung erfolgt mit Ändern - Verschieben - Durch 3 Punkte
verschieben.
Nach Auswahl des Objektes müßte die Befehlszeile lauten:
"Geben Sie die Position des Quellpunktes an " und rechts unten
sind die Koordinatenfelder x y z sichtbar.
Wenn die Arbeisebene gleich der Ansicht ist, müßten
sich die beiden Koordinaten der Ansicht ändern lassen.
Erst Ursprungspunkt eintragen Enter, dann Zielpunkt Enter.
Nun mit rechter Maustaste das Kontextmenü öffnen und beenden.
Das Objekt sollte nun verschoben sein.
Um eine Verschiebung mit einem bestimmten Betrag zu erzielen
kann man die erste Position komplett 0 setzen und die
zweite mit den gewünschten Beträgen.
Alle 3 Koordinaten gleichzeitig können nur in 3D-Ansichten
geändert werden.
Ich hoffe das hilft Dir.
Grüße Frank
Flash600
Techniker
[TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Es hat geklappt! :-)
Thanks!
Flash
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 14. Feb. 2004 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flash600 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flash,
probier mal das:
-Kontrollleiste muss sichtbar sein (Programmeinstellungen/Desktop)
-Kontextmenü (rechte Maustaste) öffnen und Eigenschaften des 3D-Auswahlwerkzeuges auswählen
-Unter Allgemein 3D Modus auswählen
-Dann unter 3D Auswahlwerkzeug im Grenzkoordinatensystem: ObjektCS aktivieren und in der Kontrolleistenanzeige die Positionen aktivieren und im Koordinatensystem: Grenzkoordinatensystem auswählen
Wenn du nun ein 3D-Objekt auswählst kannst du mit der TAB - Taste in die Felder der Kontrollleiste wechseln. Die Werte unter Pos stehen dann alle auf Null. Wenn du unter Arbeitsebene das Benutzerkoordinatensystem eingeschaltet hast, siehst du die Koordinatenanzeige des Objekts und du kannst in das entsprechende Feld (X,Y,Z) den Versatz eintragen.
SteffL
