  TurboCAD
  TC 8.2 pro Bemaßung
Autor Thema:  TC 8.2 pro Bemaßung (1166 mal gelesen)
Schlapp
Sehen Sie sich das Profil von Schlapp an!   Senden Sie eine Private Message an Schlapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlapp
erstellt am: 01. Feb. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,ich erstelle Schnitte von Fenster, Wintergärten ect.Bei der Bemaßung nehme ich sämtliche Einstellungen vor, Textart und Größe, Pfeilart ect.Ich zeichne weiter, bemaße erneut aber die Einstellungen sind wieder in der Grundeinstellung.?Auch wenn ich gespeicherte Zeichnungen öffne und nachträglich noch Bemaßen oder Text einfügen möchte, ist alles in der Grundeinstellung.Bei TC V4 war das nie so.So wie ich das während dem zeichnen eingestellt hatte, blieb es auch.
                Gruß Frank
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 05. Feb. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das erste Mal das Bemaßungswerkzeug angeklickt hast,
rechte Maustaste und dann Eigenschaften.
Dort wird alles nach der Einstellung der gewünschten Werte mit OK
gespeichert und bleibt solange bis Du die Werte änderst.
Siehe auch: Hilfe - Index - Bemaßungseigenschaften.
Grüße Frank
Schlapp
erstellt am: 06. Feb. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,ich bestädige die Einstellungen immer mit OK.Dennoch sind die Einstellungen, nachdem ich die Zeichnung ergänzt habe wieder in der Grundeinstellung.
                    Viele Grüße Frank
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 08. Feb. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Dir eine eigene Vorlage herstellen.
Dazu einfach eine bestehende Vorlage öffnen und entsprchend ändern.
So kannst Du z.b. schon verschiedene Ebenen definieren, Texteinstellungen vornehmen und eben auch die Bemaßung anpassen.
Auf diese weise kannst Du Dein eigenes, exakt passendes Zeichenumfeld erstellen.
Das Ganze dann als *TCT unter einem neuen Namen (z.b. Eigene Vorlage)
im entsprechenden Verzeichniss speichern.
Wenn Du nun noch unter Optionen -> Programm einrichten ->Allgemein
gleich am Anfang "Vorlage" für neue Dokumente auswählst, und als Standartvorlage für neue Dateien Deine "Eigene Vorlage" auswählst, hast Du immer alles richtig parat, sobald Du eine neue Zeichnung anfängst.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
J.Schmid
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmid
erstellt am: 08. Feb. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard.zip
Hallo Leute,
muß mich auch wieder mal melden.
Zum Thema "Bemaßung" schrieb am 13.02.2002 "Grünschnabel":Bemaßung ändert sich dauernd!!!!!!!.
Habe darauf hin am 15.02.2002 eine TCT Vorlage,wie jetzt von Rex Danni vorgeschlagen ins Forum gestellt.Diese kann nach wie vor dort abgerufen werden.
Es besteht in diesem Forum die Möglichkeit, über die Funktion " Suche" sich Lösungen zu auftretenden User-Problemen zu holen, da diese und andere Probleme meist schon irgendwann mal behandelt wurden.
Diese Vorgehensweise spart Zeit und Energie.
Stelle hier nochmal eine modifizierte TCT Vorlage ein.
Grüsse an alle
Josef
Schlapp
erstellt am: 08. Feb. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Danke für diese super Idee.
      Viele Grüße Frank
    Suuuuuuuuuuuuuper
