  TurboCAD
  Bemaßungsprobleme mit TCAD 8.1
Autor Thema:  Bemaßungsprobleme mit TCAD 8.1 (811 mal gelesen)
Meitec
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Meitec an!   Senden Sie eine Private Message an Meitec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meitec
erstellt am: 06. Jan. 2004 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi TCAD user,
beim bemaßen von Strecken habe ich folgendes Problem, welches in nur in verschiedenen Zeichnungen auftritt.
Wenn z.Bsp. der erste Bemaßungspunkt und dann der zweite Bemaßungspunkt angeklickt ist, erscheint z. Bsp. das Maß 50,00mm.
Beim dritten Klick also der Festlegung des Maßes verändert sich das Maß auf 53,5 mm. Der eingestellte Maßstab ist 1:1.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meitec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meitec,
hast Du mal nachgesehen welche Toleranz Du eingestellt hast und welchen Rundungsfaktor ?
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
