  TurboCAD
  Macros laden
Autor Thema:  Macros laden (1584 mal gelesen)
Roland Kronen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Roland Kronen an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Kronen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Kronen
TurboCAD Pro V.12
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegas,
ich kämpfe als TC Einsteiger mit den Bemaßungen. Da ich Architekturzeichnungen mache und die Ergebnisse in TC schon
ziemlich von der branchenüblichen Beschriftung entfernt sind,
wollte ich mir das Archtool von Capar Grosse laden.
Hierzu folgende Fragen:
1. Wie lade ich eine TC "TCM" Datei?
2. Wie lade ich Macros überhaupt?
3. Kann ich irgendwo ein Macro beziehen, dass mir eine baunormgerechte
  Vermaßung ermöglicht?
Der Dank des Zweiflers wird euch ewig sein.
Ciao
Roland
kd
Lehrkraft
Sehen Sie sich das Profil von kd an!   Senden Sie eine Private Message an kd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kd
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland.
Schritte zum Hinzufügen einer Makrodatei (*.TCM):
  Extras
  VBA-Makros
  Makros...
  Dlg "Makros von Zeichnung xxx"
  Projektumfang: IRGEND ETWAS in dieses Feld eintragen!
  Hinzufügen...
  Dlg "TC-Makroprojekt öffnen"
Hier kann jetzt die gewünschte TCM-Datei ausgewählt und schließlich mit der TCW-Datei oder auch mit der Vorlage (TCT) verknüpft gespeichert werden.
Hast Du die Makro-Module in der Dateiform *.bas, *frm, *frx, *.cls, wechselst die in die VBA-Umgebung von TC. Hier sollten sich diese Dateien mit
                Datei / Datei importieren
in Dein Projekt holen lassen.
Funktioniert bei mir (TC7.1Pro) ganz gut.
Hoffe das hilft Dir erst mal weiter.
mfg kd.
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 10. Nov. 2003 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fehlt aber m.M. nach noch etwas:
1. Das funktioniert nur in der Professional-Version.
2. Bei mir funktionieren die Makros nicht bei jeder Zeichnung. Bei mir funktionieren die nur bei einer neuen Zeichnung ohne Vorlage.
kd
Lehrkraft
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Hatte das gleiche Problem wie Gunther Mannigel.
Abhilfe schaffte Deinstallation und anschließende KOMPLETTE Neuinstallation (einschließl. "Floor Plan" - keine Ahnung, warum.).
mfg kd.
Roland Kronen
Architekt
TurboCAD Pro V.12
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Unterstützung.
Das Archtool-Makro bekomme ich zwar so geladen, aber ohne Inhalt und
Machen tut es auch nix. Das wird wohl das von euch geschilderte Problem sein. Die TC eigenen Makros bekomme ich auf jeden Fall so geladen. Ich werde mir die Datei noch einmal aus dem Tutorial raus-
ziehen und einen zweiten Ansatz starten.
Ciao
Roland Kronen
