  TurboCAD
  Verschieben von Türgrundrissen in 2D (TC 8.2)
Autor Thema:  Verschieben von Türgrundrissen in 2D (TC 8.2) (1403 mal gelesen)
Roland Kronen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Roland Kronen an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Kronen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Kronen
TurboCAD Pro V.12
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegas,
ich habe im 2D Modus einen Hausgrundriss erstellt. Die Türöffnungen
sind mit einem Viertelkreis dargestellt und einer Linie die zur Öffnung geht (normale Darstellung). Die Wand ist mit Einzellinien gezeichnet, ebenfalls die eigentliche Öffnung. Die einmal gezeichnete Türöffnung wurde von mir mehrmals kopiert und auch gedreht, an verschiedenen Stellen eingebaut. Ich habe die Tür mit dem Dehnbefehl aus den "Trimmfunktionen" so verschieben wollen, dass die anschließenden Linien mit gedehnt werden.
Bei der numerischen Verschiebung hat sich dummerweise der Viertelkreis in die entgegengestzte Richtung der restlichen Linien bewegt. Ich kann mir denken, dass das etwas mit der Zeichenrichtung zu tun hat.
Meine Frage ist, ob ich damit leben muss, oder ob ich das verhindern kann.
Hartelijk bedankt
Roland
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 22. Nov. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
bitte mal Datei anhängen.
SteffL
P.S. Solche Probleme ergeben sich, wenn du im 3D-Modus arbeitest und 2D-Objekte mit 2D-Werkzeugen bearbeitet werden. Da hilf meistens: Alle 2D-Objekte auswählen und mit Format|Auf Arbeitsebene platzieren (Davor darauf achten, daß die Arbeitsebene richtig eingestellt ist - bei deinem Grundriss - Arbeitsebene durch Modell = WCS Modell oder auch Weltkoordinatensystem genannt).
